мехокро
В общем машина 099 2000г.в. карб. Проводка, которая идет от коммутатора, на катушку зажигания и датчику Холла потрепалась. Купил новую. Но обнаружил доп. разъемы. в частности один как мне сказали подключается к ЭПХХ (которого я не нашел). Другой разъем с 3мя контактами типа "папа". И вот самая большая проблема. Один из проводов идущий на катушку зажигания, должен еще куда то подключатся. Но я так и не понял. Схема не помогла. Как все таки мне эту косу поставить ?
Salko
Придется всетаки почитать схему.У меня 099 тоже карб так я менял вообще всю проводку.Делал осенью так что конкретно нескажу,единственно подключал все по цветной карте и даже пошел дальше,панель то низкая так я еще вкорячил приборную доску от пятнашки.
aviatorrr
Широкий на 8кантактов?
Калодка на 4контакта? но один пустой?
На одном контакте там 2 провода все уходят в косу на втором 1 провод тоже в косу?
1
Видимо у тебя нет блока ЭПХ надо ставить
2
Наверное разём соединяющися с проводкой авто
3
мехокро
1
2
3
Прикладываю картинку. С колодкой я ошибся, там 4 провода.
1) Датчик Холла
2)Коммутатор
3)Вроде как земля, куда ее прикрутить ?
4) ЭПХХ
5) Как раз колодка с 4мя провадами. Куда ее подключать ?
6) Подходит к катушке, как я понял клейма Г
7) Катушка вроде клейма К
И теперь главный вопрос, как это все подключить ? на сколько я разобрался, к клейме Г должен еще провод от монтажного блока подходить. А как это сделать ?
aviatorrr
К подкапотной проводке Из ЧЯ выходит провод на нём ответная часть находится см в 15 от ЧЯ
К шпильке на которую комутатор повесиш
Barsik-Punk
Эта колодка находится:1сними комутатор . 2под ним черную крышку и увидешь разъем куда колодка колодка 5 на фото
Последний раз редактировалось: Barsik-Punk (09 Февраля 2009 20:16), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
Я менял просто тупо скинул старые разёмы и накинул новые старая каса так и осталась висеть
Нет больше проводов на клемму г не идёт
мехокро
Спасибо, буду искать ответную часть, думаю она в салоне.
мехокро
Ну в принципе да. Т.к. эта колодка, от нее провод как раз и идет на клему Г и от коммутатора туда же.
aviatorrr
Dmitry82 писал(а):
думаю она в салоне.
Там её быть не может
мехокро
Во как, под капотом ее тоже не нашел. Вся проводка идет по левой стороне, под расширительным бочком, под аккумулятор, и потом все расходится.
avk666
Колодка с 4-я проводами - скорее всего должна подключатся к "колодке диагностики". Туда какраз идут 4 провода (за исключение массы и провода от датчика ВМТ 1-го цилиндра).
В мурзилке написано что вся эта хрень не устанавливалась с 1995 года.
aviatorrr
Так долеко искать нефиг
Яж написал калодки висит почти под ЧЯ
мехокро
Спасибо за консультацию, буду искать biggr
Xpert
Колодка может быть под заглушкой где выход проводов из ЧЯ в моторный отсек. Вот тут:
avk666
Вот фотка.
Крайняя слева хреновина.
мехокро
Я ее сдергивал, что то разъемы там вроде другие.
