tjsan
зараза во втором положении работает когда хочет???? чего ему надо...
Engineer09
ему нужно почистить контакты преключателя и дополнительного резистора или поменять доп. резистор. если в нем отгорело.
tjsan
контакты зачистил, а к резистору хрен докопаешся если дело не в нем то дохрена ненужной работы, я думаю может еще там что то пошабашить???
aviatorrr
Емаё
Чё там сложного головой рядом с педалькой газа лёг и вот он перед глазами
dvm99i
там только выводы, сами резики в печке... Но прозвонить и вычислить по крайне мере можно...
ТЕВ
а там еще есть два винтика которые можно выкрутить и посмотреть вынув резистор. Прозванивать без нагрузки бестолку, тестер покажет что нет обрыва, а когда включишь то этот контакт нагревается и кончается.
имхо если смотрел контакты переключателя и эффекта 0, то виноват неконтакт колодки допрезисторов, если бы сам допрезистор мозго ипал, то и на 1й скорости было тоже самое, резисторы же соединены последовательно ипервая скорость проходит через вторую.
papakarla93i
aviatorrr писал(а):
Емаё
В девятке мало места и лечь как ты укакзал не снимая сидеья не очень то удобно. nea
ТЕВ
papakarla93i
я думаю насчет сиденья ты пошутил. Начинай с багажника разбирать пока не дойдешь до печки Confused
idd
а никто и не говорил, что будет удобно. Но возможно.
dvm99i
+1 ROFL Good
может щит порезать? hehe
tjsan
помойму упущена главная деталь втораяя скорость работает, но не всегда, я думаю это не резистор и обрывов нигде не обнаружил, даже при редком вкл регулятора на 2 ой скорости при сильной тряске не происходит его отключения что свидетельствовало об обрыве в каком то месте, попробую разобраать сам переключатель...
