Bахтанг писал(а):Кстати, сегодня с утра новый "глюк". Тепереча мафон не работает если машина не заведена, так заикается - ужас. Машину заведёшь, начинает работать, правда только до определённой громкости.
Я же тебе говорю!
Нехватает напряжения, а где они подгорели я сам долго не мог найти, так в принципи и ненашёл!!!
Тебе самый оптимальный вариант подключить магнитолу на прямую, а по поводу схемы там всё просто, у могнитолы есть три провода
1 замля
2 соответственно плюс
3 идет на катушку зажегания
Я подключал напрямую замыкая 2и3 провода и пускал через небольшой стабилизатор для магнитол(продаётся во многиз автомагах)!
Теперь я бы сказал что выбора у тебя нет!
Почему глючит? Нехватает напряжения.
Почему не глючит при заведёной машине пока не зделаешь громче?
При повышение громкости возрастает потребляемый ток, в результате не хватает того самого.
А по поводу глюков панели!
Для начала подключи правельно магнитолу!
Если глюки не пройдут, то ройся по всем "фишкам" начиная двигаться по проводам от прикуривателя (они там гдето пересикаются)!
Удачи!!!
