Страница 7 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
SAuto
youth писал(а):
можно сигналку к этим проводам подсоединить, чтобы новые не тащить, так?
Так.
У мну управляющие провода, сигналки, приводами дверей подцеплены паралельно к тем проводам ЦЗ которые идут к микрику в двери. Как то так Smile
Вадя™
Saraevod писал(а):
Разъясните по датчикам - который дает параметры в контроллер, который на приборную панель? ДТОЖ (охл. жидкости) - на приборку, ДТД (температуры двигателя) - в контроллер. Правильно ?
кароче..тот, шо стоит на термостате, тот в ЭБУ, который на блоке, тот в приборку.
youth писал(а):
Где-то здесь вычитал что микрик выдает сигнал с запозданием, это правда?
дурь несусветная...
задержки это у женщин..
микрик срабатывает мгновенно...своими ощущениями ту задержку не уловишь.
youth
Вадя™
А почему с задержкой срабатывают у меня замки не знаешь? Просто в плохие контакты не верю. Всегда одинаковая пауза, но достаточно длительная.
karlson05
Вопросик: как можно защитить фильт печки от внешних воздействий (дождь/снег) и чтобы не уменьшился воздушный поток из печки? Жабо новое. Вчера поставил угольный фильтр, охота чтоб хватило его подольше!
-makar-
karlson05 вырезать из 5л бутылки от воды козырёк , или сразу надо было ставить фильтр с защитой
R2D2
добрый день
Скажите в чем может быть проблема, когда глушу двигатель, зажигание остается включенным. т.е. горит чек, вся приборка, работает печка, проходит пару секунд всё выключается и всё вроде норм?
бортовик показывает напряжение сети низкое, с выключенными потребителями показывает, примерно, 13,8, с включенными около 12,5. Может быть это взаимосвязано?
2. Вторая проблема. Когда ставишь машину на сигнализацию, флажок вод. двери полностью не опускается. Дверь можно спокойно открыть снаружи. То же самое происходит когда снимаешь с сигнализации, он не полностью открывается и дверь открыть не возможно. Снимал обивку, вроде нигде ничего не цепляет. Что это может быть?
and'ruha
youth писал(а):
Вадя™
Большая часть (даже не половина) неисправностей - плохой контакт - это проверенный времением факт.
Если у тебя замки открываются/закрываются уверенно, то оставь так как есть, в этом есть небольшой плюс того, что разгружается цепь кправления активаторами. ИМХО.
Kachan
Актоватор не дотягивает, т.е. или криво поставлен, или сместился или подсдох. Надо открывать дверь и регулировать его положиение и положение его тяг, чтоб нормально работал (если он жив). Можно еще помазать замок (внутренний) двери, чтобы жизнь ему облегчить.
Кир-кук
А сигналка случаем не с автозапуском ???
Если нет, тогда, имха, замок зажигания supercool
0vZ
Подскажите, пожалуйста: поизносилась сильно обивка клесел. Денег не много, на рынках и в магазинах продаются наборы чехлов от 1 до 2 тыс. руб. Стоит ли их покупать? Насколько сложно одеть их самому?
ЗЫ. Спрашивал, сколько будет стоить пошить и натянуть чехлы в мастерских, они называют цену от 5курб, это слишком много имхо!
Gloom
чехлы от 1 до 2х сядут 100% плохо.
брал за 2.5, 4ре года назад чехлы Лидер, сидят как родные, никаких лишних складок.
одеть не проблема Smile
-makar-
Gloom
покупал "пилот" 400грн (1600-2000руб), передние оделись номально , а на заднюю спинку натягивал с матами cry hehe
max-np-max
Парни! Порекомендуйте главный тормозной ? supercool
Kachan
Да вроде ничего так цена.
А одевать - несложно, пару часов с перекурами, неторопясь и аккуратно. только на морозе - околеешь
Gloom
wwow
Кир-кук
У меня АТЕ. Не жалуюсь supercool
МегаVolt
У меня приоровский тож не жалуюсь))))) gpn
Kachan
Gloom писал(а):
wwow
Много Smile ? У меня с непривычки первое надевание чехлов де-то так по времени вышло, очень тшательно натягивал, скобки цеплял, подвязывал и т.д. Pardon
TDV.ROOT
Всем привет!
А кто что скажет про такую штуку:
Стоит ли овчинка выделки? supercool
Gloom
Kachan писал(а):
Много Smile ?
ну максимум час Pardon
хорошая штука Smile
МегаVolt
Gloom культивировать кочки не буит?
Gloom
Realmatroskin
wwow
поясни
МегаVolt
ну не низко буит под днищем торчать, кочки срезать не буит? например по просёлку если едешь
Gloom
не будет, не ниже защиты висит Smile
МегаVolt
азм есьм велл Smile Smile
Страница 7 из 516
