Red lion
У моего знакомого на ВАЗ 21102, 2000 г.в. случилась такая беда - сменил бензобак в сборе с бензонасосом и после этого (где-то через 2 недели) с завидной периодичностью стал перегорать предохранитель бензонасоса (2-3 раза в день). При динамичном разгоне машина подергивается (ДМРВ - новый). Где копать - бензонасос, проводка? В сервисах ничего не нашли...
Кто встречался с аналогичным случаем, пожалуйста ответьте...
Товарищ мучается....
Шурик
поднимать пол и искать КЗ в проводке бензонасоса.
у катализированных это очень часто пол над местом установки катализатора
Petrovich
Вытаскивать бензонасос и менять.
Red lion
Всё оказалось намного проще...
Оказалось что при чистке форсунок (примерно за два месяца до появления неисправности) он чистил форсунки в сервисе, где ему и проложили эл.проводку форсунок не так как необходимо, а в тесном контакте с коллектором, что соответственно вызвало её оплавление и пробои электричества на коллектор. Всё заизолировали... всё работает!
