Страница 3 из 3
Дмитрий С.
Усилитель ток на сабе. остальное всё с магнитолы.
Gloom
вот поэтому на фронте нет помех Smile
Дмитрий С.
Ты думаешь что, всётаки из за предохранителя???
Хм.......... smk
Gloom
Дмитрий С.
завтра увидим supercool
Дмитрий С.
Gloom писал(а):
завтра увидим
Обломс, как были посторонние звуки в сабе, так и остались lol1
Дмитрий С.
Gloom писал(а):
завтра увидим
Дмитрий С.
Подключил магнитолу (+) напрямую к АКБ (новёхонький VARTA на 60А) завёл машину - магнитола не погасла. Доехал до работы на громкой уровне звука, заглушил - завожу, голова гаснет Sad причём теперь это регулярно.
Может ли это происходить из за (-) мож он хреновый???
Gloom
Дмитрий С.
возможно и -
каким проводом подключено?
Дмитрий С.
Х
Gloom писал(а):
возможно и -
ХЗ, от штатного евроразъёма, а вот кода он идёт я чёт даже и не смотрел.
Дмитрий С.
Кстати после того как подключил (+) на АКБ - звук действительно стал на много адекватней dns4 это сразу заметно как и описывалось в какой то из ссылок в этой теме. bboyan
Gloom
Дмитрий С.
массу вешай на кузов, причем на хорошую гайку.
так каким сечением провода провел?
Дмитрий С.
нууууууууу... был проводок у меня от (+) подсветки днища (толстенький такой, примерно ну в 1.5 раза толще чем от разъёма бошки.) вот его и протянул. Надо бы ещё предохранить его Smile 15А
Gloom
мдя, познавательно Good
Дмитрий С.
Gloom писал(а):
мдя, познавательно
Короче нашёл в чём косяк Smile , надо было жёлтый в месте с красным запитать hehe вот я смял то а.... Терь всё чики пуки.
А по поводу шума в усе так и не решил проблему, по менял межблочники и всё равно шебуршит, ток бабло выкинул на ветер Sad
И причём тема такая что даже тюльпан из уся вытащил и всё равно саб сам по себе шебуршит с перерывами nea
Я уже хз где дальше кавырять то????
Gloom
это уже смахивает на наводки на акустические, или сам усь
Дмитрий С.
перевеи Smile
PachaG
народ, как сделать чтоб мафон вырубался при постановке на охрану - штатный иммо АПС-6?
какие цепи он разрывает при постановке на охрану?
Дядя Вася
PachaG писал(а):
штатный иммо АПС-6?
АПС-ы насколько мне известно цепи не разрывают а общаются с ЭБУ отдельным проводом. Так что лучше от сигналки, найти провод, который в состоянии "под охраной" никуда не подключен, а в состоянии "без охраны" притянут к массе. И на этот провод реле один вывод обмотки, а второй на +12 В (или постоянный или от замка). Контакты рэле разрывают красный (или желтый - поправьте, если вру) провод питания мафона. Good
PachaG
так нету внешней сигналки, вот про АПС и спрашиваю. Ну должно же после постановки на охрану какая-то цепь разрываться, хоть после контроллера?
Дмитрий С.
Оказывается косяк в усе, сегодня поставил проверить другой усь и с ним работает всё в порядке.
Разобрал свой закосяченый и не нашёл в нём ничего сгоревшего Sad начал прозванивать и наткнулся на некоторые резюки которые звонят (странно), и ещё звонят пару кондёров только они не бочковые, а такие маленькие квадратненькие и прозрачно-жёлтого чвета....
Что делать??? я в ступоре.
Дмитрий С.
Вот фото, то что обведено в красный - то звонится.
и ещё есть несколько резюков которые звонятся.
Gloom
чтот не понял, ты чем, что и как прозванивал?
Страница 3 из 3
