ilja
У знакомого на 2114 2004 года горит чек. Пробовал сунуть свой БК но он пишет нет связи с контроллером... На какой вывод контролера нужно подключать к линию тк от диагностической колодки БК не видит его?
ilja
контролер Бош
-=Worm=-
Питание компа брал от своей машины?
ilja
Нет БК подключил на его машину в разъем штатный, БК мой Штат протянул провод на к линию в диагностической колодке так БК пишет - нет связи с контроллером...
-=Worm=-
значит не в к-линию втыкал, либо нужно поставить перемычку на иммо.
rg-45
и проверить режим протокола в БК
J_rockiN
Ага, мне пришлось вручную его устанавливать, автонатройка не работала.
ilja
Перемычку? А именно в какое место иммобилайзера? У него сигналка автозапуск стоит мож поэтому БК не видит к линии в диагностическом разъеме?
kostik(tm)
Кили иммобилайзер видимо вообще выкинули. Ищи разьем снизу панели приборов слева от руля на планке..
ilja
а именно перемычку между какими выводами нужно соединить?
-=Worm=-
ilja
в инструкции к БК всё подробно описано, даже картинка есть.
