dvm99i
№1. Где может быть косяк? ДПЗД показывает 1% открытия на ХХ по БК. Но обороты в норме (840-880). Массы в норме. Косяк этот плавает : один день всё нормально - 0%, в другой раз выскакивает и держится. Сегодня всё там облазил: и рзъём, и трос- всё ок, но держит 1% и всё...
Выключил зажигание, снова завёлся, педаль не трогаю, показывает 0. Газанул- вернулось на 1 и держится.
Мои соображения: Сигнал на БК поступает по к-линии, значит он такой с контроллера, но почему тогда холостые в норме? При 1% они явно выше должны быть... ДПЗД не очень давно меняный, но сдаётся мне, что это не он. Был бы неконтакт, то он бы скорее всего прыгал после перегазовки...
№2. У меня машина без ДК. Осенью она затупила на малом ходу . Приехал к другу, у него комп и прога (деталей не знаю). Он вычислил ДМРВ (я в общем-то сам его загубил, но это к делу не относится), я его сменил и приехал снова.... Друг мне выставил ЭБУ по показаниям датчиков (видимо эта настройка грубоватая без показаний СО). Сейчас машина жрёт бензы на трассе 8 литров вместо 5-5,2 , как было раньше. Причём это ощутилось резко... Свечи черноватыми стали из-за богатой смеси...
Вот теперь у меня дилема ехать к сервисменам, чтоб выставили СО или нет... К сервисменам доверия в нашем городе полный ноль. Боюсь, как бы хуже не было.... Но так оставлять тоже не охота. Что делать?
Пост скорректирован. По теме №2 самое интересное на 2-й странице.
Ребята, почитайте... Очень показательно...
Последний раз редактировалось: dvm99i (18 Февраля 2009 21:59), всего редактировалось 2 раз(а)
-=Worm=-
dvm99i писал(а):
№1
1. натянут сильно трос.
2. пипец дпдз.
3. гнутый ограничитель.
dvm99i писал(а):
№2
друг прошивал моск чтоли?
rg-45
вобщемто апсолютно некритично.нереагирует эбу на этот процент.
крутить СО там где есть газоанализатор,либо у другана методом проб и ошибок.
dvm99i
Это исключено 100%
dvm99i писал(а):
2. пипец дпдз.
Есть конечно вариант, но у меня большие сомнения... Можно конечно попробовать поменять....
Ничего не перепрошито, просто настройка (типа стенда)
Завтра на работе гляну, вроде была где-то инфа про соответствие уровня заслонки оборотам (или вроде того). Но что-то пмнится мне кажись, что даже при 1% обороты повышаются...
втом-то и дело, что другану тоже ограниченно доверяю...
Но вообще-то по настройке есть смысл заморочиться? Как ты считаешь?
ТЕВ
+1, в стоковой прошивке есть такой показатель - "положение закрытого дросселя", так вот там обычно стоит 2%. Вот если скакнет 2% и выше, тогда иобороты поплывут
тупо съездить к сервисменам или к тому у кого есть газоанализатор и настроить только СО, процедура стоит рублей 200
dvm99i
ТЕВ писал(а):
настроить только СО
Я так и хотел в общем-то... На завтра рандеву назначено...
Тогда ещё один вопросик-невопросик... Говорят эти газоанализаторы разные есть 2-х и 4-х компанентные... Есть особая разница (ну и с учётом человеческого фактора, что может просто обезъяна сидеть)?
ТЕВ
dvm99i
тебе только со надо, поэтому газоанализатор любой пойдет. Можно и самому настроить был бы комп с адаптером. Там делов то, прибавил убавил и смотришь на газаанализатор
rg-45
ну коль свечи кричат о богатой смеси.то думаю стоит
BladeS
можно и без газоанализатора выставить со естественно на глазок но с большой долей вероятности. норма расхода на хх для твоего контроллера около 0,8 л/ч (для стока). а насчет ДПДЗ товарисч TEB все правильно расписал. и положение можно попробовать подправить (если очень нужен ноль) немного открутив винты крепления ДПДЗ и крутануть его по оси до упора. если и в этом случае будет не ноль то подточить немного крепления дпдз.
dvm99i
наглазок и выставляли.... Расход воздуха вчера поглядел. При Т двиг. около 100град. составляет 7 кг/ч . Кажись маловато...
FAR_21140
dvm99i писал(а):
№1. ?
У меня такая же байда, все перепробовал, думаю токо проводка.
VSChe
У меня кстати на ХХ значение расхода может гулять. В один раз 10.7-11 кг/ч (обычно такое значени). А в другой момент около 9 стоят (очень редко). Вот оно к чему это?
ДМРВ дохнет?
dvm99i
VSChe
Температуру двигателя тоже надо учитывать и эл. нагрузку
dvm99i
ДПДЗ в топку хотя 1%процент некритично,а так в идеале всегда когда педаль газа отпущена должен быть 0%, уся проверял всегда возвращается на 0!
sel77
№1- выверни ограничитель заслонки на пол оборота(тоже было на новом ДПДЗ, вывернул чуток-по нулям стало)но как сказали до 2 не критично
№2 к другу, пусть обеднит смесь( у меня сДК.кат снят, пробовал отцеплять временно разъем от дк, контроллер ориентировался на опорное напр 0,45 на расход не повлияло)
sel77
это тоесть у тя ката нет? а прошивка сток с ДК так получается.? чек не выносит мозг?
dvm99i
Вроде разобрались сегодня в сервисе.
№1 Датчик открутили и немного довернули, ДПЗД на 0 встал уверенно. На стенде чётче видно, чем по БК. У них разрядность до 2-го знака... А значение как раз в районе 0,50 телапалось...
№2 Похоже виновты свечи... Сначала поглядели на стенде - СО где-то 0,17 на холостых... Диагност вообще особого криминала не увидел, но сказал, что маловато уж больно. Все остальные значения вроде как в норме. Но это холостые! Решили свечи на стенде проверить,- мама дорогая! Чего я насмотрелся... Причём на режиме 1000 об. вроде все работают боле-менее, но искра скачет в районе электродов. А при 5000 её куда только не кидает....
Короче, сбегал я в близлежащий магазин, Взял Бриск, проверили, вроде всё ОК.... Сейчас буду тестить по расходу...
ПС. Не сказал, старые свечи обычные 17 производства ТРЕК, поставил я их осенью практически одновременно с заменой ДМРВ. Поэтому похоже такие накладки и вышли. Что самое интересное, проблем с запуском в холода -25 на этих свечах не было, а в том году с Бриском были. Может тоже совпадения, я по осени много что делал (форсы в частности промыл)
Анатолий-LAI
А СО так и оставили что ли?
А СН сколько при этом СО?
dvm99i
Нет, малёха он в плюсовую сторону добавил до 0,35 ... И то сомневался при этом надо-не надо... Я говорю, у нас сервисы ещё те.... Самому мне в эту кухню лезть, честно говоря, нет ни собого желания, ни возможностей...
А вот к СН я особенно не пригляделся... Ещё, блин, срвис-то к закрытию собиался (пока я в магазин бегал, время-то ушло...). Они все торопились...
А в каких пределах оно должно быть ?
dvm99i
dvm99i писал(а):
Взял Бриск
молодца ! если непалёвый то поверь непрогодал! себе ставлю тока их беру у офицального представителя , доволен как слон gpn в любой мороз зачотно отрабатывают! rlzz
Анатолий-LAI
На твоей машине СО нужно выставить от 0.7 до 1.
СН при этом должен быть не более 200.
При таком СО, как сделали тебе не будет нормального горения смеси.
СН должен подняться выше нормы. Расход будет выше, чем должен быть.
СО - это сгоревший бензин.
СН - это не сгоревший бензин. По этому показателю можно судить о:
1. Компрессия. 2. Состояние свечей, проводов и модуля. 3. Правильность фаз ГРМ. 4. Форсунки и давление топлива.
Вобщем газоанализатор- это большая сила в правильных руках и нормальной голове.
Р.С. Ты съездил в дальний поход. Мимо Кушвы ехал.
dvm99i
Анатолий-LAI
Эх, где ж ты раньше был...
Я знал верхнюю границу, а нижнюю нет...
А диагност вроде неплохой (чисто как человек), но как спец видно, что сырой... Про СН вообще с его стороны слов не было...
Да это понятно. Но им же в сервисе деньги рубить надо, когда уж там голову напрягать... У нас такой поток в сервисы, загодя всегда записываться надо... Машин больно уж дофига...
Да, как раз по объездной.... И ещё поеду числа 22-го... Что хочешь сказать ? Wink
Анатолий-LAI
Заезжай. Помогу чем смогу. Пиши в личку.
Г.у.М.а
чтоб не создавать тему, спрошу здесь. Подарили мне БК Мультик Х150. Установил,радуюсь gpn
Есть вопрос по некоторым параметрам, какое их значение считается нормой:
1)массовый расход воздуха
2)Напряжение на датчике кислорода
3)Положение шагового двигателя
4)длительность впрыска
5)уоз
машина 2114,евро3,Бош 7.9.7
Анатолий-LAI
5)уоз
Примерно вот так
http://www.chiptuner.ru/content/typem797/
