Flinstoun
Думаю лампа сгорела (или лампы, склолько их там).
Хотел заменить, снял боковины, пытался подлезть с обоих сторон, но так и не понял, где она находится. Неужели придется снимать бороду?
bnz
У меня на 2114 такая же фигня. Бороду снимать - однозначно (на 13, 14, 15).
Главное, когда снимал - лампа работала, снимал по другому поводу - но про лампу только подумал, какая ... морока её менять, когда сгорит - и как в воду глядел, через месяц сгорела. Но ради неё бороду снимать лень, а рычаги я и наизусть знаю Smile
Flinstoun
Млять, вот незадача.
Тоже не хочу из-за этой фигни в торпеде ковыряться.
Хотя у меня к тому же подсветки правой части приборки потухла, придется заодно все делать.
ничего снимать ненадо.ножичком тонким подцепляеш цветную накладочку между рычагами.цеплять за середину и без фанатизма.для замены самой лампы пригодится пинцет или утконосы.
bnz
Снимал, под ней - решётка, средняя горизонтальная планка никуда не девается. Разве нет?
bnz писал(а):
Разве нет?
выкусил её нафигненужна.изза трёхрублёвой лампочки мучица Smile
Funky_man
таже трабла, сгорела лампа подсвета рычагов управления отопителем и еще лампа приборной панели под тахометром Sad
Жек
снимаете цветную накладку со стрелочками и вот она лампа и тут Smile
Flinstoun
Че то лень была возиться с этим, решил временно забить.
А тут на днях передвинул нижний рычаг управлением краника отопителя, и вечером при включении габаритов заметил, что подсветка заработала. Правда на следующий день опять та же байда. Может контакт где ослаб?
там на лампочке контакт из проволочки.так что ничего удивительного.
