dtm-07
не могу определить уровень бензина в баке Стрелка на панели показываеть почти ноль горит значек заливаю 10 литров показывает пол-бака через день показывает больше чем пол-бака 2/3 где-то в чем может быть дело тест приборки делал все стрелки крутятся доходят до максимума и опускаются до нуля
Виктор-Вишня
датчик уровня топлива-тот что в бензобаке!
Садист
Было шота похожее... оказалось, шо масса на топливный модуль была плохо прикручена...
economist6
Глянь провода к насосу. Пошевели. Если датчик будет менять покозания то подожми перемучку ту которая от проводки к насосу. Если дело не в ней то меня датчик на насосе
Павел_83
сто тем было уже bboyan
snsmr
а у меня загорается лампа когда в баке 12 литров еще (((( провераля на трассе при только что загоревшейся лампе в бал влезает дай бог 31 литр ((( так бы вроде ничего - но желтая лампа напрягает
