Алексей З
Открутил 2 винта, сбросил подводящие шланги с топливом, открутил даже направляющую щупа! Рампа ходит вверх-вниз, но вытаскиваться не хочет. Прикладывал силу... всё равно. Её вообще возможно сломать, если сильно тянуть?
neclassik
Алексей З
neclassik, спасибо, именно по этой книге я делал. Только вот после всех манипуляций рампа выходить не хочет. Усилие вытащить прикладывал довольно приличное, но всё равно не идёт. Если совсем много силы применить, возможно оторвать кусок рампы?
Acer1
я с помощью здоровенной отвертки вытаскивал, еще лучше надо было взять небольшую монтажку.
там все это держится на прокладках форсунок, учитывая что форсунка закреплена на рампе скобкой, надо вытаскивать рампу вместе с форсунками из коллектора
Mad495
Просто тяни её сильно влево вправо качая. Не бойся. Если у тебя форсы стоят зеленые БОШ в продаже найти сложновато. Покупаешь рампу в сборе для классики и снимаешь оттуда. Рампа на классику не дорогая тыщи 2
Алексей З
Да мне прокладку надо сменить под ГБЦ, поэтому не очень хочу портить форсунки при демонтаже) Качал вверх-вниз, влево-вправо - захрясла) А монтажкой вытаскивать... там же алюминий, помнётся нафиг
Mad495
Не испортишь. У меня товарищ снимал у него так сильно сидели что когда они вылезли он улетел через весь гаражSmile)) У меня легко снялись. + купи кольца на форсунки. Монтажка думаю зло.
