Серега 21074
Здравствуйте. Проблема возникла. Когда машина нагревается до рабочей температуры при включении печки начинает ванять в салоне горелым маслом, но при движении все ок, как только остановился начинае снова ванять. Запах ужасный!!!!
Двигло помыл масла на колекторе нету, не попадает.
Пожскажите из-за чего запах, откуда масло берется и где оно подгорает????
Дядя Леша
А не горелым сцеплением?
Maksim2106
Сапун у тебя куда стоит, в кастрюлю али под капот...мож он чего, посмотри
Серега 21074
Не сцеплением- врядли, шланг от сапуна вставлен в кастрюлю, масла в ней нет сухо, я даже и не знаю от чего ваняет, но запах ужастный!
Lednik
воздушная заслонка отопителя открыта? (рычажок с синим треугольником должен быть посередине или вправо на максимум)
8-)
Серега 21074
8-)
Так и стоит по максимуму! даже рядом с машиной ваняет.
Serge!
хм. Точно маслом-то воняет? Как-то странно, если движок чистый и не сапунит. Мож все же сцепухой или тосолом на худой конец? Штоб рядом с машиной даже пахло имхо тока сцепуха там может...
Серега 21074
Так у сцепухи запах вроде как другой, а тут именно горелым маслом, запах такой как к примеру капнуть масло на горячий коллектор.
Я сам уже голову сломал в думках откуда несет маслом, уровень масла в норме не уходит и не прибовляется, может есть еще какие варианты??? Sad
Serge!
Ну кроме как из-под крышки башки где-нить подпирает (сзади например. Сразу и не заметишь) других мыслев нет.
Maksim2106
А мож сцепу маслом закидывает вот и воняет...
Серега 21074
Тогда бы масло на коробке было заметно а там сухо!
Серега 21074
Попробую прокладку заменить под крышкой клапанов может че поможет!
Blacksmith
хомуты сапуна протяни, картерные газы в класике это особенность смазки двигателя. сальники не текут? бывает разбрызгиваемые шкивом коленвала мелкие капли на выпускной попадают, и звука вроде нет, а пахнет... Прокладка капота кот отделяет моторный отсек от воздухозабора могла слежаться
Серега 21074
Сальники в норме так как масло не уходит, уплотнитель не причем, запаха не должно быть вообще :(
А еще заметил запах появляется тогда какда проедишься на машине, а если утром ее завести прогреть включить печьку то запаха почти нету, Surprised а проехатся пару км встать и все вонище офигенная!!! Sad
Blacksmith
Просто чуда непроизойдет. Откуда вообще может пахнуть...Говорим про двигатель, начнем сверху. Пробка маслозаливная, прокладка клапанной крышки, головку неберем )), трамблер, маслянный щуп, сальники коленвала передний задний, поддон картера. Это по двигателю. просмотри места, где потеет маслом там может пахнуть. Мог прохудится сальник коробки-масло коробки на маховик а там выпускной рядом...
Blacksmith
А если чесно больше всего похоже на сапун, может раньше было все нормально, а сейчас колечки поистрепались, колпачки маслосъемные от нашего бензина задубели. я за сапун короче
Дядя Леша
Стой!!!!! Больше никуда не ехай! Т.е. Проедь аккуратненько метров 200 и беги щупать колеса!!!! Так и полуось потерять можно! Тьфу-тьфу....
DemonMihail
не скажу что у меня офигенная вонища, но когда долго стоишь на месте (в пробке), из печки тащит маслом, я даже уплотнитель дополнительный наклеил, один фиг, но я то причину знаю, у мня сапунит до куя - шланг наружу, хотя я его довольно далеко вывел, один шиг затягивает, может ещё из маслозаливной тащит хз
Rezo
Хм-м......
Случайно зашёл в тему, а тут такие вещи творяться... Shocked
Если не шутка автора от скуки в разделе, то действительно интнресно.
Не думаю!
Запах масла с картерными газами не спутать с запахом "дымящего" чистого масла.
Да и на месте ещё до первого выезда уже воняло бы.
Ан, нет!...
Вот только автор не конкретизирует выражение "вюнючий".
А это не маловажно.
Тут вот такой моментик я увидел
А еще заметил запах появляется тогда какда проедишься на машине, а если утром ее завести прогреть включить печьку то запаха почти нету, а проехатся пару км встать и все вонище офигенная!!!
Тогда о чёи это говорит?
О том, что масло подгорает снизу!
Вот и ищи там.
Сцепление так же как известно снизу находится и не будет никакого запаха после пуска машины, пока не поедешь.
Моё мнение судя по описанию автора:
1.Сцепление
2.Масляный туман на выпуск (глушитель)
3.Обрати внимание на трубопровод тормозов. Может пахнет не моторным маслом, а тормозной жидкостью.
Короче - на эстакаду, оставь не заглушенной машину и наблюдай с хорошим ярким фонариком снизу!...
Директор
Еще тормозная жидкость имеет похожий запах! Посмотри все хамутики! Если где подтикает, при нагреве затягивает в салон. Еще понюхай после резкого тормажения около переднего колеса! Если пахнет так же, как в салоне - то в этом дело.
Yuri101
У меня летом подобная проблема была. Маслом начинало вонять при разгоне. Лечилось заменой маслянного фильтра
tigrenok
привет! у меня появилась такая же проблема... машинка видимо решила, что ее хотят продать и началось Smile))
В салоне иногда пахнет жженым... жженой резиной, я бы сказал... как будто проводка горит... появляется запах СРАЗУ после заводки, потом пропадает, проявляться периодически может во время движения, иногда после ускорений. Если поднять капот, то понятно, что запах оттуда. При заводке утром снизу с района сцепления идет туман-дым, и вроде именно он пахнет. В сервис заехал, посмотрели (на подъемник не загоняли), говорят все окей, никуда не капает, ничего не течет.
После долгих раздумий вспомнил, что такой же запах был, когда у меня в дороге начал шуметь двигатель (полетела помпа), я остановился, смотрю, снизу вытекает ручьем тосол. И под капотом запахло жженой резиной, я так понял патрубки перегрелись... возможно такое? Слава богу, в 50 метрах был сервис, сразу поменяли помпу, и все ок. Но запах... откуда он ваще может быть и что так пахнет? масло, тосол?
вазег
блин у меня тоже такая бодяга.... Толи маслом толи тосолом воняет. Я грешил на то что краник тек и тосола натекло к радиатору печки. Но уже пару месяцев прошло... Неуж то до сих пор тосол этот поджареный воняет?
tigrenok
вазег
а снизу не дымит сразу после заводки?
вазег
не не... там все в норме. Запах появляется только когда ОЖ хорошенько прогреется.
