Страница 2 из 2
Glan
Сергей. писал(а):
пардон за нахальство
продам свою панель VDO пробег 17000
действительно нахальство за такие деньги продавать Smile Smile Smile
нулей то убавь Laughing
kritic
с пробегам тоже можно решить на рынке устройство продовали за 150р накрутить км если че
Автол писал(а):
Нужно только разобраться какой датчик нужен панели. Есть 6-ти импульсные, а есть 8-ми импульсные.
Датчики бывают 6ти и 10ти импульсные. На комбинацию приборов VDO идут 6ти импульсные(проверенно), подсоединяется к 9клемме красной колодки.
Можно устройство аварийного зажигания АЗ-1 вместо дапчика скорости подключить, эфект тот-же цена 50р.
Для карбюраторных АМ подойдёт ДУТ от класики он тоже порядка 350 ОМ только нужно немного до ума довести(нелинейность обратная).
sseagal
Вставлю и я свои 5 копеек..
Досталась почти на шару (10$) б/у VDO панель
Это моя старая
При подключении новой не показывает уровень топлива и Т охлажд.
жидкости. Пробовал на ХХ. Обороты показывает, лампочки все горят.
Скорость не успел попробовать.Думаю работать должен по-умолчанию.
Кто знает какие выводы в клемах нужно поменять чтоб показывало остальное.
О датчике топлива я понял, нужно поменять на другого типа ...
А Т охл. жидкости чего не кажет ???
sseagal
Хорошо...
Подскажите где найти распиновку колодок старой и новой
панели приборов ???
STUDENTUMKA
Это моя старая
все должно казать)))) попробуй диагностику сделать приборки самой, тыкаешь кнопку сброса суточного пробего, и держа ее поворачиваешь ключ зажигания, все стрелки приборки тестируются и ее работа...., а потом уже с датчиками разбираться если приборка работает)))
Oleg_e
sseagal писал(а):
Хорошо...
панели приборов ???
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
sseagal
STUDENTUMKA
Oleg_e
Спасибо большое ... Буду на выходных тестировать и сравнивать Smile
MeDBeDb
Люди подскажите по моей проблемки . На приборке перестала гореть подсветка суточного пробега .(панель VDO ) где рыть и можно ли обойтись без замены панели приборов?
maksson
pst
А лампочку поменять не пробовал?
Wolfi
Датчик бензина не менял, все работает и так
MeDBeDb
maksson писал(а):
pst
Я про маленький экран говорю ниужели там лампочка есть? wwow
maksson
MeDBeDb
Экранчик на котором показывается общий и суточный пробег подсвечиваеца сзади обычной лампочкой, как и во всей приборке Wink
MeDBeDb
maksson писал(а):
MeDBeDb
Cпасибо ,за подсказку Good
Kachan
Поменяй лампочку сразу на диод любимого цвета Smile
Страница 2 из 2
