Страница 51 из 109
Gloom
stan1y
думаешь я всего этого не знаю? nea
creepjacklamer
где где отчет)))))))
stan1y
Gloom
=))) я себе так сделал все нормально =)
mike0602
п
maksson писал(а):
mike0602
Я б не сказал что там равномерно свет распределяеца...Че хоть за лампы, дай ссылку или фото.
поверь,в реале все очень четко горит,тем более через минутку,когда завел двигатель,короче пока разгорится лампа. а от диодиков никакого толком эффекта,галимо светят,перепробывал много,раз 15 менял,в итоге в приборке было около 50 диодов,а толка никакого,одни пятна.
[img]http://foto.infan.ru/guest/2713/?00662
там на одной фотке лампы в корпусе,на второй без корпуса(диаметр прим. 1.5мм).цвета разные.[/img]
Kachan
А как эти лампы ведут себя в морозы? Просто была у меня мысль подсветить неонками багажник, но один форумчанин отговорил, сказал, что диоды лучше, а неонки мерзнут...
Old Sam
Блин, щас собрался выкладывать фотки, радикал не грузиццо... Unknown
Kachan
На photofile.ru выложи, он всегда грузиццо Good
Old Sam
ОК, щас попробую, лет 100 там не был....
Glan
stan1y писал(а):
чтобы диоды освещали равномерно нужно.
1. Спилить линзу
2. Подкладывать светорассеиватель. (бумага или одноразовая посуда)
3. Подобрать оптимальное кол-во диодов.
в яркий день подсветку включи и пойми что ты не прав supercool
диодов 50 так думается сделают относительно равномерной...
mike0602
чес редкий! у меня ничего не мерзнет. я и в багажник такие поставил и под передние сидения тоже воткнул,так теперь что спереди,что сзади в ногах очень красиво. и на прошлой машине тоже самое я делал(ниссан). так что диоды по сравнению именно с этими лампами фуфло!
swd
Не знаю. Неонки (китайские синие) умирают в течении года. В морозы быстрее. У меня в -30 в приборке диоды-то как-то с желта светить начинают, а ты про неонки говоришь...
Ps: по поводу неравномерности на диодах - а вам нахрена подсветка в яркий солнечный день? Ночью у меня и с 27 диодами все нормально, причем одноразовой посуды я не подкладывал, только линзы сточил. На лампах накаливания в яркий солнечный день включить попробуйте...
Old Sam
Wink
Последний раз редактировалось: Old Sam (22 Февраля 2009 15:39), всего редактировалось 1 раз
Old Sam
mike0602
Я ГОВОРЮ ФАКТ!ТО ЧТО Я ЛИЧНО СДЕЛАЛ И УВИДЕЛ. И С РАДОСТЬЮ СМОТРЮ НА ЭТО. А ПРИ -25 ВСЕ ОТЛИЧНО И ЯРКО СВЕТИТ. ТАК ЧТО НЕНАДО СРАВНИВАТЬ МОИ И ТВОИ НЕОНКИ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАЗНЫЙ ДА И ПУСКОВОЕ ТОЖЕ РАЗНОЕ.
Gloom
мегареспект, все фото в архив Good
Old Sam
Спасибо, чоуш Wink
maksson
Good Малаца.Руки прямые.Про вилку-тема.
Gloom
Old Sam
если еще раз будешь разбирать, может сможешь отсканировать вставку в приборку?
Gloom
maksson писал(а):
Про вилку-тема.
это где?
чтот я пропустил
creepjacklamer
почитал, а если нет пружинящей пластинки? она для чего служит?
creepjacklamer
просто на одном посеял((
Old Sam
Она позиционирует шестеренку, без нее шестерня может гулять вперед-назад и соскакивать с зубцов средней шестерни. Если посеял, подбери какую-нибудь слабенькую совсем.
Kachan
Не кричи Smile
А как и куда ставил?
rvm
Gloom
Old Sam писал(а):
Снимать стрелки можно пальцами, можно вилкой.
Old Sam
+100 Операционная классная...
creepjacklamer
подскажиет из чего подобрать можно))) сбегал панель снял)) ша буду шаманить)
Страница 51 из 109
