ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
вопрос собственно по термосу. купил новый (т.к старый клинил на больш.круг) стал проверять- открытие 91-93 гр. где-то. но дело в том что неплотно закрыт на больш.круг. продувал ртом-травит. вопрос- чем притирать? и как его разобрать- шестиграник на ск-ко? и при сборке на герметик садить или так?
Виктор-Вишня
ilya59 писал(а):вопрос собственно по термосу. купил новый (т.к старый клинил на больш.круг) стал проверять- открытие 91-93 гр. где-то. но дело в том что неплотно закрыт на больш.круг. продувал ртом-травит. вопрос- чем притирать? и как его разобрать- шестиграник на ск-ко? и при сборке на герметик садить или так?
Вопрос в другом-а накуя вообще притирать?-ну травит ну и куй-то с ним-пусть дэцл травит!
А вообще баян это!
ilya59
а шестиграник тогда хоть на ск-ко там? и чем притирать?
Виктор-Вишня
ilya59 писал(а):а шестиграник тогда хоть на ск-ко там? и чем притирать?
да хз-не занимался я такой куйней-смысла не вижу!
ilya59
ты не занимался! другие скажут дельный совет!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ilya59 писал(а): при сборке на герметик садить или так?
герметик в топку
ilya59 писал(а):вопрос- чем притирать?
Да просто потри 2-е детали друг об друга немного, там металл мягкий
ilya59
думаешь? слышал люди с пастами притирают? с какими? и кто нибудь скажет како шестиграник там нужен для откр.болтов? на сколько?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
ilya59 писал(а):како шестиграник там нужен для откр.болтов? на сколько?
"на 5"
ЗЫ. Он жеш куплен тобой, т.е. в руках и перед глазами. Можно ведь увидеть какой ключеГ нужен
Последний раз редактировалось: sevaru (13 Февраля 2009 09:03), всего редактировалось 1 раз
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
ilya59
паста для притирки клопов
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
-для притирки используют пасут ГОИ, если купишь ее в камне, то растолки и смешай с моторным маслом, можно в солярке, керосине и т.п.
но лучше три на сухую, без пасты, если вмятина большая то ни чего не сделаешь.
-чтоб уменьшить температуру, подложи в углубление на крышке куда упирается шток термоэлемента кусок жестянки, либо шайбу, толщину подбирешь под нужную температуру, это можно сделать дома в кастрюле с водой на плите.
-герметиком лучше промазать, но совсем немного, растирая пальцем чтоб был очень тонкий слой и герметик не выдавило во внутрь термостата.
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Фигня не фигня, но хуже точно не станет, а времени занимает немного. Тем более, что сифонят все по разному. Я притирал пастой для притирки клапанов.
Полностью термос менять не надо, только головку с термоэлементом или сам термоэлемент. В комплекте с головкой или с термоэлементом идёт резиновая прокладка-кольцо, так что герметик не нужен. (Иногда в комплекте попадается и ключ). Ключ на 5, а вообще в десятке применяются аналогичные ключи ещё и на 8 и на 10, так имеет смысл приобрести сразу набор.
Виктор-Вишня
да-набор шестигранников-самый лоховской, но на удивление живучий 50рублей стоит!
Раз уж пошла петрушка про притирку термоса-ну объясните мне-что плохого в том, что во время прогрева из всего объема тосола который залит в тазик-ну где-нить стакан его на большой круг перетечет?
-проигрыш во времени нагрева движка?!-секунд 5-10-это разве критично?-я на самом деле не уверен, что при технологическом процессе изготовления тармоса-есть пункт-что мол термос должен быть полностью герметичен!
