Gloomy
Авто: 2114 2006г.в.
на трассе чуть-чуть тянет влево машину, а на светофорах когда машина уже почти остановилась руль конкретно выворачивает влево. делал развал схождение полмесяца назад, вроде помогло - а теперь опять такая фигня. что это может быть?
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Такая же бойда давление в норме в шинах, делал развал... может кастор угол наклона колеса или как там он называется попртавте если не так..
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
поис рулит
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Gloomy писал(а):на трассе чуть-чуть тянет влево машину, а на светофорах когда машина уже почти остановилась руль конкретно выворачивает влево. делал развал схождение полмесяца назад, вроде помогло - а теперь опять такая фигня. что это может быть?
...попробуй для начала потрогать тормозные диски...наверняка левый будет очень горячим...не растормаживается походу...
...а если делать правильно - нужно прокатиться по трассе и выключив скорость остановиться на нейтралке НЕ ТОРМОЗЯ (пусть катится) и потрогать диски...горячий и будет подклиненным...
Gloomy
Авто: 2114 2006г.в.
ок. с работы поеду - попробую как раз.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Воздух в правом контуре...
Можно на стенде проверить тормоза, точнее будет, чем ластать их на морозе...
ТЕВ
гтц не растормаживает контур пер.лев-зад.прав, у самого такая фигня, буду менять
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:гтц не растормаживает контур пер.лев-зад.прав, у самого такая фигня, буду менять
перед сменой попробуй отрегулировать шток на ВУТе.
ТЕВ
epatazh писал(а):Цитата:гтц не растормаживает контур пер.лев-зад.прав, у самого такая фигня, буду менять
научи
ДюКЧ
а шток-то на фига? что, педаль тяжелая?
maveric
Не стоит сразу по уши залезать, сначала колёсные цилиндры посмотреть надо, да и прокачать...
AMAROCK
ТЕВ писал(а):epatazh писал(а):Цитата:гтц не растормаживает контур пер.лев-зад.прав, у самого такая фигня, буду менять
научи
...скидываешь ГТЦ...замеряешь выступание штока...заводишь дрыгатель...замеряешь выступание штока...замеряешь углубление в ГТЦ...прикидываешь на скока завернуть шток...
ТЕВ
а для чего в начале два раза мерить расстояние? Все таки какое растояние сравнивать при заведенном или при заглушенном ли зздесь какое то свое правило?
AMAROCK
...первый раз мериешь - узнаешь выступание штока при заглушенной и тут понятно какой зазор между штоком и ГТЦ...когда заводишь - понимаешь насколько выдвигается шток при заведенном и какой зазор остается между штоком и ГТЦ... можешь конечно и сразу на заведенной померить и вычислить зазор , но будет непонятно , выдвигается шток или нет (должен выдвигаться , если все исправно...т.е. косвенно определяем состояние ВУТ)...
...зазор нужно выставлять после замера НА ЗАВЕДЕННОЙ...иначе будут подклинивать тормоза...замер на заглушенной практически говорит только о работоспособности ВУТ...( кстати...реально уменьшается свободный ход педали после выборки зазора...как на иномаре будет )))
AMAROCK
...ну где ты там ? что показала "диагностика" ?
Gloomy
Авто: 2114 2006г.в.
ничего не греется. заметли ещё фигню - если в немного в гору (на подъёме) перед светофором останавливаюсь - руль вправо выкручивается, если на спуске - то налево!
чудеса нафик...
блин, диски чтоль поменять, хотя до весны хотел подождать...
AMAROCK
Gloomy писал(а):ничего не греется. заметли ещё фигню - если в немного в гору (на подъёме) перед светофором останавливаюсь - руль вправо выкручивается, если на спуске - то налево!
чудеса нафик...
...очень похоже на кастор...по-ходу куда уклон - туда и тянет...на трассе когда по "колеям" едешь не тянет по сторонам ?
Gloomy
Авто: 2114 2006г.в.
да есть маленько
чего такое "кастор"?
AMAROCK
Gloomy писал(а):да есть маленько
...в поворот машина сама мордой заныривает ?...ну прям резко так ?
...х.з...дальше мои советы будут бить по финансам...
...надо найти тему про кастор и сход\развал...выдернуть оттуда данные и ехать с ними на СТО с хорошим стендом...там выставить по рекомендациям с этого форума...(типа кастор в плюс и т.д.)
...кастор - продольный наклон передней стойки (верхний край , где опорник) завален назад...как вилка у мотоцикла...чем больше наклон - тем прямолинейнее едет машин и труднее крутить руль на месте...на иномарах до +15 градусов...на самаре около нуля...)))
Gloomy
Авто: 2114 2006г.в.
блин, недавно же на развал ездил
машина в поворот входит плавно.
на скорости примерно 90-100 км.ч чувство что руль немного туда-сюда ходит чуть-чуть, как будто машину туда-сюда болтает (хотя я может слишком мнителен)
мне наверно проще к механикам заехать в хороший СТО, пускай машинку посмотрят
