Страница 1 из 4
zliden
На днях в магазине увидел клипсы для крепления обивки дверей на саморезах Для этого надо сверлить обивку напротив штатных клипс отверствие потом закравается штатной заглушкой А то достала меня эта обшива то гремит. то скрипит
Анатолий Петрович
ну зделаешь отпишись... как оно потом....
Gloom
Siers.
zliden
Луче шумку наклей на обратную сторону обивки...
Тут тебе не стуков не будет... + шума меньше!!!
Саморезы и дыры в обивки колхозз!!!
DIMA66
снотрится не очень, да и от скрипов не шипко спасает!
leon112
Хоть фото выложи, как эти клипсы выглядят.
jecson
я сразу же после покупки авто выкинул нах все эти пистоны,взял сверло 3мм и насверлил отверстий в обивке и двери, и на серые саморезы прикрутил,неособо заметно,для особо привередливых можно на шурупы поставить заглушки в цвет обшивки,
зато теперь ни скрипов ни дребезжания нет,да и проблем со снятием обшивки нестало,а то то пистоны сломаешь,то планки от обивки оторвешь,да ну нах.... supercool
djStealth
Siers. писал(а):
zliden
да? колхоз? у меня на второй, на сузуке лиане с завода саморезами притянута, французы - колхознеги?
afil
djStealth писал(а):
Siers. писал(а):
zliden
Конечно колхознеги, вон сколько вина на виноградниках гонят ROFL
Опа, а что, Сузуки Лиана во Франции собирают? nea
djStealth
ну оговорился с французами, не суть важно, речь о другом
Дмитрий С.
На SHKODE обшмка тож на саморезах когда увидел сам прозрел, у меня же уже после снятия 2храз на правой уже 2е скобы отарвалось заипало скрипеть да и обшивка топоршиЦо начала, вот думаю зделать как у шкоды, уже всё продумал и предумал как и чё, ток вот осталось время найти для этого.
Куплено :
1 50шт саморезов чёрных калёных(чтоб не ржавЭлли) под заглушку.
2 1шт аллюмитиевый уголок 0,5м на любом строит.рынке, у меня остатки валяются где то.
3 НожОвка или болгарка или уже готовые уголки.(что б ни чё не резать
3 ДрЭль со сверлом
4 Пивка для рывка
5 И правильные руки Smile
ну и самое главное свободное время.
Диммм
Siers. писал(а):
zliden
А почему лучше на обивку а не ан дверь?
salimbo
ждёмс отчёт с картинками
у самого скрепит обшивка которая трётся об торпеду по углам
afil
у меня в пончике обшивка на пистонах
причем пистоны многоразовые - уже проверил, когда доводчики стекол ставил
и почему-то не скрипит nea
хотя на 12-хе обшивку пятой двери посадил именно на саморезы - достала стучать ...
Siers.
Ну во первых если клеить на метал.. то придётся закрывать технологические отверстия двери....
Сломайся чтонибуть там... и всё отрывать придётся...
Ну и потом так многие делают... некоторые клеят и дверь и обшивку...
Сам ещё не замарачивался... лениво ))))
Эт слишком радикальный способ....
Я избавился от стука 5 двери... оконным уплотнителем...
Смотрится луче... дыр нет не каких... и шума не какова...
zliden
Взял я уголок 50см из аллюминия где то 10-15 Снял обшиву отрезал 4 уголка прикрепил их лод обшивой в торце 2 справа 2 слева .поставил наппротив них метки Выкинул штатные клипсы .приложил обшиву на место взял шуруповерт и просверлил 4 отверстия в торце обшивы напротив меток что бы не мучаться с центровкой отверствий в уголках поставил битку и закрутил саморезы Стоит и не гремит Саморезы видно только когда дверь открыта Идею подсмотрел на москвиче 41
jecson
ны ты еще лучше придумал.. с торца! респект!
очень много плюсов!!!
эта идея есть и на ино,например на некоторых фольцвагенах...
Дмитрий С.
А ты думал что не с торца? вот этго конечно было бы точно Колхозищем лютым. Smile
tranzit 48
Да это походу почти у всех ино так
Old Sam
Мое мнение, что саморезы ставить на обивку - самый наиколхознейший из всех колхозов. Уродство сплошное, ведь красиво все равно сделать не получится. Да и зачем.
Чтобы не бренчало, нужно выбрать ХОРОШИЕ пистоны, одноразовые, которые держат мертво, а не г...но за 1 рубль, который не ломается никогда, но и не держит нифига.
А отпавшие скобки легко клеятся обратно с помощью пистолета с термоклеем. Проверено очень много раз.
Дмитрий С.
Это твоё личное мнение.
Если руки не под ..й заточены - то из гОмна конфету можно сделать.
У меня пистоны вот такие gpn только вот когда снимаешь обшивку, то вот как раз из за таких как ты говоришь:
обшивка то и отходит от двери, только скобка при этом остаётся с этим же пистоном в двери hehe pst
особенно это хорошё практикуется при -ой температуре Smile
а по поводу саморезов, - их и не видно будет из салона ,
и то если подобрать в цвет заглушки на самики то будет вообще нормуль, ни чем не хуже инномарочного.
Old Sam
Дмитрий С.
Судя по тексту тредстартера, из гОмна, как ты выразился, конфету он не сделает.
Про приклейку скобок обратно я уже сказал - процедура крайне элементарная.
По поводу личного мнения, да, это мое личное мнение.
Если тебе нравятся пистоны в двери, то это твое дело. Я спорить на эту тему не буду Smile
Мне обшивка целая безо всяких там пистонов больше нравится. Вот и все.
Valar
Такая же фигня. В своё время так исделал на 099, только по 3 самореза со стороны. Снять/поставить обивку нет проблем, хоть 100 раз, и не гремит и не вилно саморезов. Я кстати ставил под потай, чёрные, даже сотрелись по фирменному.
-makar-
Бог в помощь supercool
и не каких алюминиевых уголков не нуно Wink supercool
Дмитрий С.
ты на морозе после проклейки пистолета снимал обшивку???
он на морзе точно так же отвалится....
и на кой болт потом опять лезть за этим клеем что бы при следующем снятии опять колхозить всё это Sad а тут раз два и открутил, раз два прикрутил Smile и всё ровно.
Страница 1 из 4
