вазег
Чтоб не создавать кучу тем задам вопросы в одной.
1. Последний раз заправился до полного. И вот вчера стрелка стокового датчика уровня топлива перевалила за середину в левую сторону. Проехал 150 км. Ну думаю фига се поколдовал с карбом. Поехал заправляться и ..... влезло 13 литров wwow . Так чтож это? Где ковырнуть? Датчик может менять?
2. Тоже вчера произожло. Ехал на ближнем свете. Остановился у магаза купить сигарет. Оставляю кнопкой одни габариты а свет не гаснет ближний. Я окуел. Выключил ваще кнопку. Один хрен горит ближний. Завел - горит. Ваще кнопку отсоединил - горит. Завел еще раз поморгал ближний/дальний горит. И вдруг резко при выключении перестал гореть и все вернулось на свои места. Все в норме щас ... все горит в порядке. Что это было ? Яж могу так днем попасть на простой в ожидании кого нибудь от кого можно прикурить...
Baken
Мне бы такой расход, 13л/150км...
Насчет света. У меня такой глюк тоже наблюдается иногда, но только с дальним. Если долго с ним ездить, потом вобще не выключается, только если клему с аккума скидывать. Лечится постукиванием релюшки под капотом. Поменять реле наверно нада.
вазег
а по датчику уровня топлива не подскажешь? Что нужно чтоб он хотябы более ли менее точно брехал?
Игорь2107
У брата на 2106 таже песня лечится ударом по релюхе Pardon
Baken
А вот обратите внимание на это безобразие:
1.Ближний. Работает отлично, но внутренние фары тоже тускло светятся(хотя вобще гореть не должны)
2.Дальний. Одна фара тускло светится, габариты не работают.
Что делать? Pardon
Олежек
тоже подумал об этом, реле залипает
Олежек
сдается мне виноват плохой контакт массы, либо в колодке либо на кузове...
S. Volk
По свету - релюха залипает. Плюс зачисти массы на кузове, которые от фар идут...
По ДУТу - забить и оценивать остаток по пробегу.
До половины бака еще довольно таки точно отображает, а дальше начинается гон указателя.
Доп масса на дуте - не помогла ни на пятерке, ни на семерке, одно только и порадовало, что с полного до половины бака - вообще - тютелька в тютельку....
вазег
так у меня ваще тютелек нету. Яж говорю показует уже меньше половины бака а там всего 13 литрофф нету. Слишком нетютельно.
вазег
да и еще лампочка начинает моргать когда в баке литров 16-17 остается.
Andreiko
Ничего удивительного. У меня датчик брешет точно так же - по экспоненте. Только, думаю, это не датчик все-таки, а показометр, т.е. стрелка так работает, т.к. БК показывает относительно ровно все.
!Витяй!
вазег
по 1 пункту, меняй датчик, у тебя скорей всего попловок прохудился и тонет, а не до конца потому как часть воздуха в поплавке осталась. ИМХО
по 2 пункту поменяй реле (при залипание начинают спаиваться контакты) и проверь массу на фары
