Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
Здравствуйте,
ребята подскажите пожалуйста. вот задумал себе поставить на ваз 2114 колеса Слик R15,
Мне сказали в что они в стандарте на ваз делают вылет 32, хотел поинтересоваться будет ли с таким вылетом задевать колеса за передние и задние арки? больше всего боюсь что при нагруженной машине будут колеса тереть о задние арки...
и еще какую лучше размерность выбрать чтобы уж наверника не терлись колеса о задние арки 185/55 или 195/50
Читал про вылет ниче не поймe какой лучше ставить... Подскажите плиз...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Если локера стоят, то может и будет задевать...
Misha_2114 писал(а):Читал про вылет ниче не поймe какой лучше ставить...
Завод рекомендует 35-40...
Misha_2114
Авто: ВАЗ 21103
да стоят подкрылки, сейчас стоят Слики на 14 ниче не задевает, дело в том что в журнале за рулем еще прочитал про то как 15 колеса ставили на 12 ку, и в итоге там порекомендовали вылет 32-35 и покрышку 185/55
Значит к примеру если снять подкрылки то ниче задевать не будет?
Главное чтобы только за арку крыла не задевало...
Димoн
Misha_2114 писал(а):Значит к примеру если снять подкрылки то ниче задевать не будет?
У тебя и так ничего задевать не будет, единственно возможно что под нагрузкой об задний локер может тереть..
Ну и при повороте руля до упора о передние, это если 195 брать...
у меня были 195.50.15 с вылетом 30, передние вообще ничего не задевали, заднее левое также не задевало ни при каких условиях и нагрузке, заднее правое сильно тёрло об отбортовку крыла, если сзади были люди или груз. Стёр напильником часть отбортовки, задевать стало меньше, но всё равно проблема была.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
195/50 и 185/55 переднии трут при полностью вывернутом руле за подкрылки.. первые больше, 185 немного
на стоковой подвеске зад не цепляет
тока када нашины полностью загружена ( 5 человек+багаж ) пару раз на кочках цепануло с адским звуком
