B-Boy Monya
Авто: Ваз - 21093
Сегодня нашол помпу Hepy c круглыми шкивами, можно её ставить если всё остальное с трапециее и ремень тоже трапеция(Bosh),
ролик старого образца ZKL????????
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
megawolt6 писал(а):Всем привет !!!. Ребятки не пртесь.Я сам сталкивался с этой проблемой.А прблема в какую сторону делать натяжку ремня.
Ролики старого образца то есть с 6граником тянем ремень вращением по часовой стрелке.А ролик нового образца делаем натяжку поворотом проив часов.И всепроблемы решатся.Еще одна важная фишка при замене ремня ГРМ,меняй сразу и помпу,из-за нее подлой выскакивает такая проблема сползание ремня а ролик его обкусывает.всем удачи
+ 100... Меняли на сервисе.. Поставили комплект ремень и ролик ГЕТЗ.. через 200 км. отогнул крышку и окуел, ремень схавало миллиметров на 5, внутренную сторону об борт ролика.. Взял пива, новый ремень и сел думать. вот что выяснил. Этот кондом слесарь, натянул его, т.е. ролик по часовой стрелке, а не наоборот.. я поставил новый ремень, натянул как положено и 9000км. полет нормальный..
B-Boy Monya
Авто: Ваз - 21093
Ответте плиз! Можно ставить помпу с круглыми зубьями на ремень с трапециевидными????
B-Boy Monya писал(а):Ответте плиз! Можно ставить помпу с круглыми зубьями на ремень с трапециевидными????
Можно, никаких проблем. У меня HEPU с такими зубами около 100 тык отходила, и помпа работала, и ремню ничего не было
B-Boy Monya
Авто: Ваз - 21093
Короче сёдня эксперементировал! С роликом старого образца ремень убугает от движки, с новым наоборот к движку - КАК ЭТО МОЖНО ОЦЕНИТЬ???
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Второй ремень сжирает. Началось с того, что потекла помпа, поставил новую (марку не помню) вместе с роликом и новым ремнем. Через 2 тыс сожрало ремень со стороны двигателя 5 мм. - не в ноль сточило, а как бы верхнюю кромку до зубов.
Поменяли на сервисе ролик и ремень. Проехал 2 тыс - опять та же история.
У кого нибудь была подбная история. Грешу теперь на помпу.
J_rockiN
Не понял, как сожрало, с торца или сверху?
Еще из-за шпильки ролька поджирать может.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
помпа касячная Hepu, такое же было. 2 раза менял. Все равно жрало ремень. Чуть-чуть его сжирает, а потом нормально становится
epatazh
Авто: Управляю мечтой
подложить шайбу между блоком и роликом.
Евгений695
Авто: тазик 21099 с буквой И
Поставь ролик старого образца и будет щастье.
J_rockiN
Евгений695 писал(а):Поставь ролик старого образца и будет щастье.
С двухрядным подшипником? Их уже нет...
epatazh писал(а):подложить шайбу между блоком и роликом.
Там скорее надо полоски жести или фольги подкладывать, чтобы ремень не сползал...
dabad писал(а):Чуть-чуть его сжирает, а потом нормально становится
Я тыщ 30 назад поменял ремень и ролик (первый раз), съело около милиметра.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
J_rockiN писал(а):С двухрядным подшипником? Их уже нет...
Неделю назад купил.
Finland написано.
J_rockiN
А каталожный номер на 2105-.... начинается?
Валенок
J_rockiN писал(а):А каталожный номер на 2105-.... начинается?
Специально сходил посмотрел:
TORQUE
6-256705
два подшипника внутри - все как положено.
J_rockiN
Ясно. Я просто имел в виду родной ВАЗовский двухрядный...
А на счет этого... Первый раз слышу.
limbo047
J_rockiN писал(а):Не понял, как сожрало, с торца или сверху?
Вот ремень в поперечном разрезе попробую нарисовать:
_____________________________
I.............................................IxxxxxxI-
xxxxxxI- где x - сожрало
I____________________________I - на этом уровне зубья начинаются
Сорри за рисунок)))
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Снимаешь ролик. Берешь шайбу что под ним. Кладешь на жесть от любой пивной банки. Очерчиваешь. Вырезаешь круг, от него оставляешь половину, вырезав в центре дыру под ось. Получится типа полумесяца 8). Дальше подкладываешь эту заготовку между роликом и шайбой, пока ремень не перестанет сползать к двигателю. Можно добиться даже обратного эффекта - он сползет ко шкиву. Вообщем тебе многие сейчас наговорят кучу чудо-способов, как исправить дело. У меня была такая же ботва как у тебя, ремень сжирался роликом, сползая к двигателю. Испробовал ВСЕ способы, что советовались (сменитьто, се, подогнуть ось ролика, сменить ролик и т.п.). Помог именно такой способ, описанный кстати в "За рулем" еще. Правда придется поискать положение полоски, чтобы она не ползала при установке - капни герметика или клея. Удачи!
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
epatazh
ИМХО подкладывать че нить между роликом и блоком. Нах помпу менять если работает. И врят ли в ней дело. Ось ролика лучше не трогать, можно сделать хуже, намного хуже.
Шайбы обычно спасают. Возможно ремень съедет к внешнему краю шестерни, ниче страшного. Не слетит
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
такая же фигня была, после замены ремня и ролика, за пару тысяч 5мм стёрло, забил и проездил с таким ремнём до след. замены ещё 50000.
epatazh
Цитата:такая же фигня была, после замены ремня и ролика, за пару тысяч 5мм стёрло, забил и проездил с таким ремнём до след. замены ещё 50000.
кстати тоже выход
Только делаешь в кожухе прямоугольное окошечко и наблюдаешь за ним иногда. Да и клапана не гнет если че )
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...5000км. назад сожрало около 5мм...просверлил сверху в кожухе 2 дырки сверлом на 10 типа справа и слева шкива...после парунедельного пользования подумал , что неплохо-бы видеть весь ремень и "соединил" напильником эти дырки....ща видно лучше ))) хотя и 2 дырки хватает )))..."жраньё" не прогрессирует...забил...езжу так...(в багажнике запасной ремень)...
noss
Авто: 2114
У меня начало хавать ремень после установки разрезной шестерни и нового ремня с роликом, причем через два дня схавало 5мм. Но на помпе был люфт, поменял помпу и ремень сейчас схавало 3мм.
Дак а че? тоненькой прокладки с пивной банки хватает???
epatazh
Цитата:Дак а че? тоненькой прокладки с пивной банки хватает???
тут опытным путем выяснить можно только.
Ставишь прокладку, ставишь ремень, заводишь и смотришь сползает ли он в какую нить сторону. Если нет оставляешь, а иначе разбираешь и подкладываешь шайбу потолще. и тд.
Ultimateuse
Только не шайбу, а полукруг из жести. Одного хватит вполне, важно просто найти при каком положении перестанет сползать к движку. Сползание наружу ничем не вредит - шкив генератора ограничивает.
