Страница 9 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Glan
T&B писал(а):
лучшая из "желтого" железа на матреху. имхо
лучшее из желтого железа это УЩП supercool
T&B
я про то, что работает в реалии, а не в теории supercool
Loki_95
А что будет стоить переделать 1,5 16v в 1,6 16v дабы в случае обрыва ремня ГРМ не попасть на конкретную денюжку....друг интересуется....
Vasya55reg
Здравствуйте ! Помогите с советом. Начал заводить авто и стартел начал крутить постоянно пока не скинул клему с АКБ. Оставил так на день. Потом пришел накинул клему, все нормально, завелся. И вот сеня опять начал заводить он опять крутит постоянно.Скидывал клемы ничего не помогает. Что может быть ? Подскажите пожалуйста!!!
Кир-кук
Это настолько старый косяк, что я даже ссылку не найду hehe
Кароч, доп. защитное реле стартера рулит.
Организовать его сможет любой электрик.
На Кубани стоило 4-5тр, без запчастей supercool
Последний раз редактировалось: Кир-кук (13 Февраля 2009 11:00), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
замок зажигания посмотри...
Fedos
Всем привет.
Может уже bboyan , предлагаю общатсья только тут. Темы создавать не надо, если не по теме-ставим OFF, а то и просто "катим" под новичка hehe .Анархия мля...
По теме: 2 диагноста - 2 разных контролера(Январь и Бош) Smile , где самому посмотреть? Jpeg приветствуется.
PortizaN
Всем Здрасте!!!! Есть вопрос по рошивке Января 7.2 кто может помоч?
PortizaN
Fedos
на блоке самом естественно!!! возле левой ноги пасажира накладку снимаеш и с фанариком смотриш циферки на блоке и производителя!!!!
константин К
привет!подскажите че делать,отслоился лак, как лечится?
Кир-кук
Вот этот человек может подсказать, кто конкретно поможет supercool
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=32183
PortizaN
Кир-кук
да нет суть вопроса не в этом, есть прошивка и адаптер K-LINE, где то читал что можно прошить на машине подав только 12 В на один контакт и подцепив к - line к диагностической колодке на сколько это реально?
Gloom
PortizaN
разъем все равно надо будет снимать на доработку, так лучше снять контроллер и сделать все на столе без проблем.
разъем делается из 2х IDEшных разъемов Smile
PortizaN
Gloom
А можно подробнее про разьемы. Что снимать надо это понятно! просто в дальнейшем ведь можно и не снимать,(воткнул к-line и через тумблер 12в и пожалуса не заморачиваясь!)
Gloom
порнография конечно, но на несколько раз пойдет
Smile
ну тогда делай на 43 ногу тумблер через резистор 1-5кОм Smile
но вполне возможно, что могут мешать установленный БК и АПС Pardon
PortizaN
Gloom Спасибо!!!!!!!
БК откинуть не проблема а вот АПС у меня не активирован! может чем то помешать?
Gloom
PortizaN
в теории нет, как будет на практике ХЗ Pardon
PortizaN
Я так понял по 2 крайних контакта срезаны? А если на машине это делать на адаптер надо 12 В или только К - line?
Gloom
да
на адаптер надо к-линию, +12 и массу
PortizaN
Gloom
Огромное человеческое спасибо буду для начала снимать блок на стол а дальше будет видно! А вот такой нюанс ноги на контроллере пронумерованны???
SAuto
Да.
Вот распиновка http://slil.ru/26641091
WhiteDevil
Вопрос, посмотрел на партубок сапуна, он весь в грубоких трещинах, чем чревато?
Gloom
PortizaN
крайние только
Bizz
предки друга брали летом приору. им в салоне бесплатно активировали штатную сигу. манагер предложил еще за 2 тыщи активировать автозапуск (с ключа?). или дистанционный запуск. не уточнял.
вопрос: такое возможно?
dmitriy_840
Страница 9 из 516
