WBoris
102я с 8ми клапанным двигателем.
При отпускании газа во время движения дергает несильно машину. По-моему при полноми закрытии заслонки или около того. Эдак пару раз дернет и устаканивается. Обычно проявляется на небольших скоростях при плавной остановке.
Куда смотреть?
Свечи, фильтры, ДПДЗ - новые.
Проблема сопровождается сильным дерганием при разгоне в районе 4000 об., но про это я уже много прочитал. Может связано как-то?
tenerife
может смесь бедная СО не проверял?
WBoris
Нет, не проверял.
Еще посмотрел на компе расход воздуха. На холостых прыгает в диапазоне 9.8-10.2
Это нормально?
tenerife
какой пробег?
kirill_0307
А у меня наоборот: если отпутить педаль газа (тормозить двигателем), а потом (не сразу, а дав потормозить) даже если очень плавно нажать происходит рывок. Особенно заметно на 3 передаче. Что такое?
WBoris
tenerife писал(а):
какой пробег?
80т.к.
Форсунки промывали на 30. Насколько знаю, РХХ и дроссельный узел не мыли вообще.
Савкин М.В.
тоже самое!
16 кл. дергается с рождения при движении на постоянной скорости 10-20 км/ч . Прошел 21 тысячу и забил на это , привык. До этого тоже была 16 кл. прошел 50 тык, тоже самое было.
Был на диагностики, сказали нарушений НЕТ! А в чем дело так и не понял. Методом тыка можно полмашины сменить!
Bахтанг
Мне кажется стоит посмотреть ДМРВ, с таким же сталкивался. Показания ДМРВ были 1.05, вроде не очень убит был, но дёргало. Особенно когда "затяжной" разгон был.... В смысле держешь газ, машина медленно разгоняется - далее подёргивания ...слабые потом сильнее, сильнее... Так же когда машина катится на холостых примерно, нажимаешь на газ слабо - начинала дёргаться, если сильно нажать не было подёргиманий. Поменял ДМРВ и всё ушло. 8-)
