Страница 2 из 2
sanechka))
можно провод прицепить куда-нибудь, где его легко достать-например возле решётки радиаторно, или ниже-в бампер заныкать...
WhiteDevil
проще тогда кнопку где-нить под бампером сделать Smile
POLAR WOLF
Замок надо оставить чтобы самому потом попасть в салон
sanechka))
Пробку не проще! провод хочу вывести на случай, если акб сядет-холодной зимой частенько бывает...
Страница 2 из 2
