Доброго времени суток Вам! Столкнулся с проблемой Alligator D-830, (Лада калина) Снимаю с охраны, открываю любую из дверей, но сид не реагирует и сигналка отсчитывает время до постановки на охрану((((((
Завожу авто - всё продолжается не смотря не на что, машина заводиться,а через 20 сек глохнет и запирается, причём лишних сигналов не издаёт. И так может продолжаться до бесконечности, но только стоит открыть багажник или капот как сид тухнет и машина уже не стримиться к пассивной постановке, закрываю багажник/капот - сид опять начинает моргать и всё по-новой! Ещё есть один нюанс, - в машине активирован штатный цз и он нормально работает и адекватно отвечает на все команды. Вот такая дрянь. Кстати если минут на пять снимаю клему с акб, то потом при подключении диод не моргает и машина как бы снята с охраны, пока я вновь сам не поставлю машину на охрану, и при следующем открытии всё начинаеться заново.
Надеюсь на Вашу помощь!
ZaSKaR
1. Установщики сигналки видимо схалтурили,и не подключили контроль зажигания к сиге;
2. Концевик водительской,а может и остальных дверей не работает.
Спасибо! Зажигание в порядке, т.к. с самого начала с ним всё было ок, и проблемы в частности с открытия начинаться. Сигналку устанавливали 1 год назад. Скорее всего тогда концевики. Кстати они связаны с штатными? Если да, то как тогда штатная система работает?
Может ли быть причиной плохой контакт штатных концевиков с проводами концевиков сиги?
ZaSKaR
Сига к штатным концевикам подключается.
ataman_333 писал(а):Зажигание в порядке, т.к. с самого начала с ним всё было ок, и проблемы в частности с открытия начинаться.
Ну дык всё правильно: сига после снятия с охраны должна получить сигнал от концевиков или от зажигания,если его нет,то происходит автоматическая постановка на охрану с закрытием замков и размыкание блокировочного реле двигателя.
Установщики, если я не ошибаюсь разбирали только водительскую дверь.Проблему где-то там надо искать?
ZaSKaR
Нет. Туда подключали провода сигналки ЦЗ,а контроль зажигания обычно подключают на любой провод где появляется +12 Вольт при включении зажигания.
Плафон при открытии дверей включается?
Плафон реагирует на все двери нормально.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
переподключить к плафону, убери пасивную охрану, (вкл зажиг, валет 3 раза, выкл зажиг, вкл. зажиг, валет один раз, и кнопку открытия двери на брелке), в зависимости от авто - смотри концевики
Спасибо всем за помощь. проблема решена. вобщем всё оказалось банально просто... короче установщики действительно схалтурили, и хреново соединили коричн. провод (конц. дверей) сиги к проводке плафона и он тупо отвалился)))))))))) Мудаки, денег взяли как с владельца хорошей иномарки, а работу не выполнили как следует.
Из-за мысли спрятать эту смотку подальше, её стало почти не реально заизолировать, но для себя я смог. Вот так вот.
