Страница 5 из 8
Akim
а у меня на 135 иногда спойлер с водительской стороны ,возвращаясь обратно вниз, начинает стукать по стеклу. Ну я спойлер выгнул нормально так... но всё равно иногда бывает..
Кстати по поводу краёв Kirill111 это проблема была бы решена если поставить водительский дворник с большим спойлером. я кстати поначалу так и купил,но потом чё то обратно поменял, т.к. смотрю никто не ставит, да и смотрится зачётней,а то ялда такая гулять по стеклу будет... но видать вот как раз она и эффективна!
Mr.KAKTYC
а для тех, кто не пуляет - расскажете способы убрать грязь у левой стойки?
Akim
а она у меня так и осталась.... причём я не пуляю иногда по мкаду... нет пока того на чём пулять..
Грязь убрать можно,но при этом пожертвовав, другой частью...
Можно изогнуть поводок так,что чистить будет норм,но стоять кривовато..
Самый лучший способ ИМХО купить 10 поводки. укоротить один на 7см другой на 5см. Затем купить щётки 53см и 51 см. будет мега айс supercool
Доберман
а на стоковых поводках, просто поменять пружину (сильнее чтобы прижимала), от других каких нибудь поводков, нельзя?
Akim
Главный смысл 10 поводков в спойлерах металических, а не только в пружинах...
Сменив пружины,хорошо будет тереть на маленьких скоростях,но на скоростях свыше ста будут опять траблы.
Доберман
но ведь есть дворники со спойлерами.
в частности у меня сейчас стоят бескаркасники, так они с одной стороны спойлером уже сделать изначально.
Kirill111
Доберман
Это не то supercool
Neitrino
не надо ля-ля безкарскасники более менее нормально работают на 140, но с поводками от 10 лучше намного.
Akim
У меня стояли безкаркасники Trico (NeoForm) недешёвые щётки если чо... стояли на поводках 14 - после 100 чистили куёво. пока не поставил 10 поводки
Kirill111
Тоже стояли бескаркасники, причем по фоме типа как со спойлером, не чистили ваще ничего после 120, на 100 начинались проблемки с пропусками. supercool
Neitrino
У мну валео чистило.
ТЕВ
Kirill111
можешь сделать фотку с обратной стороны поводка, чтобы ясно ьыло где резать и где крепить?
Kirill111
ТЕВ писал(а):
Kirill111
Попробую на днях... Может меня кто опередит - буду рад. supercool
ТЕВ
Kirill111 писал(а):
ТЕВ писал(а):
Kirill111
буду ждать.
Покупал поводки в би-би, на кассе так подозрительно спросили "два на правую?", говорю "да", подхожу к выдаче товаров и там тоже такой же вопрос. Наверное у них еще никто не разу не брал сразу по два и на одну сторону. Smile
Neitrino
ТЕВ писал(а):
Kirill111 писал(а):
ТЕВ писал(а):
Kirill111
буду ждать.
Мне в кэмпе тоже сказали, что не слыхали про такой колхоз 10 поводки на 9, но два коротких продали
Kirill111
Кто хотел фото - меня опередили уже. hehe
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205839
Neitrino
У него простой вариант, у меня другие 10 они отличаються тем что пружина крепится к загнутой хрени то есть еще надо новое отверстие под пружину делать....блин надо сфоткать свой колхоз....
Kirill111
Neitrino
Не трогай вообще клепку на которой пружина держится. Высверливаешь дальнюю от пружины клепку. Гнешь поводок возле клепки пружины и отламываешь/обрезаешь. Дальше укорачиваешь на скока надо и заново приклепываешь двумя клепками. Всего их получается три, одна штатная, которая пружину держит, и две новые, которые держат обрезанный кусок поводка. Я так делал. supercool
katrann
Neitrino не слушай Кирила, высверливай все нафиг hehe
Там не чего сложного 2 отверстия под клепки и одно под пружину.
ТЕВ
Kirill111
чет так не канает еще одну дыру сверлить на лицевой части
Kirill111
Как хотите hehe
Neitrino
да я уже сделал
один получился второй нет((
ТЕВ
можно поподробнее?
вот 51см это стоковая самарковская щетка, а 53см?
и какой поводок куда ставить?
Kirill111
53 налево, 51 направо. Щетки продаются сантиметрами, 51, 53, 55 и т.д. и т.п. supercool
epatazh
хм. надо заморочиться будет.
по чем нынчя поводки та? ы? frend
брать как я разумею пассажирские
Страница 5 из 8
