Страница 6 из 8
Рена
Barsik-Punk
Только давлением supercool
Barsik-Punk
Обыкновенного компрессора хватит который у меня для накачки шин?Если да тогда я за мыльной водой Good
_Pat_
ТЕВ
Выложи фотки к той статье.
Barsik-Punk
Помогите с осталось вот что:
ТЕВ
Barsik-Punk
вот который серый- на бензонасос,
четырехконтактный что с красной резинкой это вроде на дакчик кислорода, вроде бы! У меня его нет поэтому не уверен.
Остальные хз Pardon
Barsik-Punk
серый точно БН это что то сомневаюсь
ТЕВ
он должен идти от релюшки, если так то для бн. А так тестер вруки и прозванивать что куда откуда идет
Barsik-Punk
он от релюшки я прозвонил.
P.S ты меня топором по яицам я бумал что четырехконтактный что с красной резинкой это и есть БН. hehe
ТЕВ
вот серый провод идет до лючка бензонасоса дольше там должен быть другой жгут длинной 10-15см, с одной стороны четырехконтактный разъем (как на первом фото тока цвет другой), а с другой разъем на бн. я Этот дополнительный жгут выкинул и соединил все напрямую сразу на разъем бн.
Посмотри какой провод идет от черырехконтактного, на дк должен идти экранированный
Barsik-Punk
Ясно так и будем делать
Bossman
Первая фото, похож на датчик кислорода
Вторая бензонасос и уровень топлива
Я видел очень подробную темку 1.5 карб в 1.5 инж оченб подробную
но найти не могу
ТЕВ
_Pat_ писал(а):
ТЕВ
сделал
_Pat_
ТЕВ
Спасибо, буду ковырять Good
Bossman
но найти не могу
Barsik-Punk
но найти не могу
Первое сомневаюсь,второй разъем это мысль,ну последний это запрос включения кондиционера.
Bossman
У меня проводка по январь 5.1.1 стояла, без ДК, кондеев и других наворотов gpn
Pokemonf
2 Рена
Хватает карбового генератора или используешь как временную замену?
И еще один вопрос ко всем: блок 21083 будут ли проблемы при техосмотре, если установить инжектор? Извините, если повторяюсь, просто однозначного ответа не увидел.
Barsik-Punk
нет я б не собирал инж (если 16V тогда геморой)
Pokemonf
как понял, проблем нет. Спасибо за ответ
BumbleBee
tonik88 писал(а):
В питере у знакомого стоит инж на девятке девяностого года, сам менял, проблем нет. Пусть они объяснят в чём разница между блоком 21083 и блоком 2111 - разницы нет
блок как раз 1 21083=)
у меня как раз такой, сам двиг идет как 2111, а блок цилиндров 21083
гайцы- тупни
Barsik-Punk
TEB где делал дырку под проводку от мозгов до всех дадчиков
ТЕВ
Barsik-Punk
эта дырка уже есть, находится на моторном щите кузова, в районе выхода рулевой тяги из моторного отсека к правому колесу. Закрыта резиновой заглушкой.
Barsik-Punk
У меня нет.Значит проломим Good
Рена
Pokemonf писал(а):
2 Рена
Год ездил с карбовой, но шкив на гене надо переделывать, вылет регулировать и т.п.
Благодаря этому шкиву и обороты генератора на ХХ будут выше.
Вполне хватало, но у меня РН не стандарт, сначало 3-х уровневый был, теперь ТОРН и поэтому недозаряд мне не грозит с любым генератором.
Сейчас поменял на 80А, развалился задний подшипник на карбовой гене из-за чего сгорел ротор или наоборот, потому, что странно как-то, задний подшипник редко развваливается.
А так бы ещё ездил.
Pokemonf писал(а):
2 Рена
Проблем не должно быть, но смотря какой гаец попадётся.
Вот Yad приводил ссылку на таблицу взаимозаменяемости:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2488832#2488832
Barsik-Punk точно нет?
Вот где нах-ся
Pokemonf
Страница 6 из 8
