П@влик
Сегодня померял компрессию. Нумерацию горшков забыл, но в общем от генератора 9,5-9-13,5-13,5. Залил масла в первые 2. 9,5 изменилось на бесконечность, 9 на 13,5-14. Чо это может быть? Чо делать? Можно ли так ездить покачто, если раскоксовывать - надо менять масло, а жаль - проехал всего поторы тысячи на нем.
#МиХа#
ну слей и продай ты это масло hehe щас чета модно стало это делать
типа масла, антифриз, колодки бэу продавать hehe
П@влик
#РњРёРҐР°# писал(а):
ну слей и продай ты это масло щас чета модно стало это делать
Дельное предложение, надо подумать.
Бродин
П@влик
Судя по письму в первых двух маловато,попробуй подллить в цилиндры масла и замерить,если вырастет,то кольцам трындец,не изменится,то клапанам.Притерать надо.
Fl@sh
Готовиться морально и материально к ремонту двигателя. Но сначала конечно стоит попробовать раскоксовку.
П@влик
Подливал, давление выросло.
#МиХа#
П@влик
я не #РњРёРҐР°# hehe
Игорек99
читай ещё раз первый пост, подливал он масло.. кольцам песда
tonik88
А что подталкнуло к замеру компрессии??? что-то не устраивало в работе двигателя??? или так просто чтобы себе настроение испортить)))
epatazh
масло жрет? сильно? дымит? тосол уходит?
при следующей замене масла расскоксуй и прокатись по трассе на больших оборотах.
Переключайся после раскоксовки не менее чем на 3.5 - 4 тыс. Обороты держи больше.
кольца залегли или кончились ) Если денег нет ездий так. Пока едет )
А так вскрытие покажет.
Knightrider
А как раскоксовывают?
П@влик
Не жрёт, не дымит, а вот антифриз кудато по тихому сбегает, наверно в салон под коврик прячется Smile
Расход топлива подрос, и с тягой хрень какая то, то на газ жмёшь - не едет нихрена, то чуть педаль тронешь так чуть ли не взлетаешь.
epatazh
может он в масле у тебя сидит? смотри щуп на наличие всякой дряни.
жопомер штука не постоянная. То валит, а то не валит (с) pst
П@влик
Всё чисто.
П@влик
Да, забыл добавить, по прокладке под башкой в районе цилиндров с низкой компрессией заметно парение масла. Может это быть причиной низкой компрессии?
Savior
если при масле в горшке мерял компресию и компресия поднелась.. значит колечки... сто процентов...
