Urfin Juss
Авто: ВАЗ 21124, 2005г.в., жемчуг
Приветствую!
Возникла проблемка.
Симптомы:
с холостых оборотов двигатель раскручивается неохотно,примерно до 2500 об\мин, потом как обычно
при выключении скорости(перед светофором, напр.) обороты проседают ниже холостых затем востанавливаются
если двигаясь на какой-либо передаче (1500-2500) добавить газ, начинает дергаться
Общее ощущение напомнило не правильно отрегулированный карбюратор
Проблема носит периодический характер. В большинстве случаев двигатель работает в штатном режиме
Подскажите в чем причина такого поведения. Заранее спасибо
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Состояние свечей+Датчик ХХ+Сеточка бензонасоса+Прочистить ДУ. А если БК нет, то трудно угадать нужно заехать к диагносту и посмотреть ошибки.
Urfin Juss
БК есть(GAMMA 315) но он ни каких ошибок не видит
датчик ХХ менял 4 мес назад
сетку бензонасоса тоже
Свечи я тоже о них подумал, попробую
Что такое ДУ?
Спасибо за совет
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Urfin Juss писал(а):Что такое ДУ?
Дроссельный узел..
У меня та же ситуация, вот на выходных хочу заняться читкой этого самого ДУ, и сеточку заодно заменю, а свечи у меня ноые стоят..
Urfin Juss
Bagbeer писал(а):Urfin Juss писал(а):Что такое ДУ?
Дроссельный узел..
Отпишись пожалуйста по результату.
Буду очень признателен!!!
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
процедура описанна в ФАКе. не забудь новую прокладу
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Mad495 писал(а):не забудь новую прокладу
Она ему не нужна, там кольцо резиновое!
Mad495
а да
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
ДМРВ ещё посмотри и РХХ и ДПДЗ вот ето надо смотреть в первую очередь....
у меня было ДМРВ.....
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
Вопрос по тахометру, может баян....
Суть в том, что стрелка тахометра не возращается на ноль при выключенном зажигании, стоит на 1500, а при работающем двигателе врет на эти самые 1500.
Что делать? Тупо руками вернуть на нуль? или есть другие хитрости?
Bagbeer
Urfin Juss писал(а):Отпишись пожалуйста по результату.
Обязательно отпишусь. У нас в Омске сегодня потеплело, может займусь... Хочется быстрее сделать..
Roman353 писал(а):Она ему не нужна, там кольцо резиновое!
То есть не надо мне прокладку покупать? В ФАКе написано лучше поменять, можно поподробнее про "кольцо резиновое"?..
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Bagbeer писал(а):То есть не надо мне прокладку покупать? В ФАКе написано лучше поменять, можно поподробнее про "кольцо резиновое"?..
Тебе надо. Плохо ФАК читал. Я там заострял внимание на этом моменте. А у
Urfin Juss движоГ 124-й, поэтому на нем нету этой прокладки, а резиновое уплотнительное кольцо в канавке по типу как в термосе. Тока в термосе оно черное и в сечении квадратное, а тут белое и в сечении круглое.
Bagbeer
Вобщем почистил я ДУ.. Проблема осталась.. Буду смотреть дальше. вот только теперь не знаю с чего лучше начать.. толи РХХ? толи ДПДЗ? больше склоняюсь к ДПДЗ... есть советы?
Urfin Juss
Решил начать с малого поменять свечки. Результат превзошел ожидания. правда после этого поездил немного около 50 км. Дергатня при наборе оборотов в натяг пропала. Двиг стал более эластичным при разгоне. Цена вопроса в моем случае 125р. 15 мин. работы ручками. решил не запариваться на Боши и NGK. В двух колодцах обнаружил масло. С этим можно жить?
ДУ все равно буду мыть. только чуть позже, зима блин пришла в наши края
