Водитель Тазика
Сегодня машина перестала заводиться, а началось все три дня назад...Я поменял щиток приборов.Все собрал, собрался ехать домой,но вдруг заметил, что когда открываешь дверь выключается бортовой компьютер.Решил оставить эту проблему на потом.На следующий день ездил по делам.Обнаружил другой косяк-напряжение упало до 11,4 wwow причем падает только при включенной макс. яркости дисплея бк.Если поставить по минимуму, то доходит до 13 ( что собственно тоже маловато).На следующий день обнаружил еще "бонус" - при нажатии на клавишу обогрева заднего стекла включается внутрисалонный свет,следовательно бк выключается. Сегодня ездил в гараж, смотреть проводку.Хотел попробовать подключить бк через другой +. На его колодке оставил только два провода - плюс и масса и провел несколько "экспериментов" Если подключить его к контактам прикуривателя, то при открытой двери - выключается.Если подключить к колодке для бк - при открытой двери выключается.Если подключить плюс к проводу,который идет от аккамулятора к конденсатору (который в свою очередь подключен к сабвуферу), то при открытии двери не выключается.Стемнело и я решил поехать домой.Все собрал, отсоединил нафиг бк.По дороге заехал на заправку, заправился, отъехал...Проехал метров 700 и все, машина заглохла.Попробовал завести-ни в какую! Стартер крутит,но двигатель не заводится.Да еще и кнопка аварийки сломалась! Реле трещит и поворотники не моргают! До дома доехал на галстуке.Спасибо большое водителю ауди, который допер меня до дома и даже не взял денег!
Я мало смыслю в электрике,поэтому спрошу у знающих людей, что могло случиться??
GSVNN
Водитель Тазика писал(а):
Ужас!!! Не дай бог такого cry Схему в руки и копать проводку и разъёмы, да повнимательнее.
epatazh
могла сигналка глюкнуть и отключить бензонасос или еще что нить
Так же проверь реле справа от руля под панелью. Могла колодка выскочить из него.
первым делом смотри предохранители и проводку на наличие плохого контакта или отвалившейся колодки.
Кстати, а с толкоча заводится?
Rom_SH
Водитель Тазика
Бензонасос срабатывает когда поворачиваю ключ (слышно). Позавчера смотрел предохранители, все впорядке. Колодки....вроде не отвалились нигде...Сейчас думаю где у нас в городе с электрикой поковыряются Sad
Видно обиделась она на меня
Водитель Тазика
А смысл с толкача заводить если стартер нормально работает?
Сегодня еще был глюк-при заведенном двигателе дворники работали оч медленно, как-будто от аккамулятора.Но потом все прошло
роман rex
всем привет! я тоже устанавливаю шериф 900 и немогу найти электросхему на ваз 2115i чтобы разобраться в этом помогите кто может.
БонПари
Водитель Тазика
Я конечно извиняюсь. Но смеха сдержать не могу hehe
Это все серьезно? Просто как может влиять подсветка приборов на напряжение хотябы?
Видимо сильно накосячил.
Езжай в сервис. Пусть они смотрят.
Жесть lol1
Не забудь запостить в "Как я сломал свой автомобиль" Smile
Блин hehe
Мне кажется не особо страшно, просто какой-то сбой нереальный. Сделают Drinks or Beer
БонПари
Вот этим лучше вообще не заниматься nea
Водитель Тазика
БонПари, не приборов, а именно дисплея бк. Вот не понимаю, в чем я мог накосячить при смене щитка? Там единственное из электрики - это колодки к кнопкам.Pardon А связь между обогревом заднего стекла и внутрисалонным светом я до сих пор не пойму
GSVNN
В начале ветки есть тема "FAQ по Самаре и Полезные ссылки", по моему на второй странице была ссылка на схему по второй самаре.
Вот нашёл http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
