1. Пластина должна устанавливаться на плоскую поверхность, имеющую 100% контакт с поверхностью оборудования подлежащего нагреву.
2. Если поверхность оборудования в месте предполагаемого приклеивания, окрашена, то поверхность, должна быть очищена от лакокрасочного покрытия. В процессе эксплуатации краска между пластиной и нагреваемой поверхностью может потрескаться и отслоиться. В этом случае пластина может отвалиться вместе с краской, и возможны негативные последствия, как для нагреваемого оборудования, так и для другого близлежащего оборудования.
3. Поверхность оборудования в месте предполагаемого приклеивания, должна быть чистой и сухой. Рекомендуется дополнительно обезжирить поверхность с помощью растворителя или спиртового раствора.
4. Внимательно продумайте расположение пластины и кабельного ввода, что бы сделать минимальную длину кабеля и его максимально удобного расположения. Убедитесь в том, что пластина не будет иметь прямого контакта с другим оборудованием или деталями, не рассчитанными на высокую температуру, или которые могут повредить пластину.
5. Подключите пластину к сети на короткий промежуток времени (примерно 5 секунд) для разогрева клеящего слоя.
6. Медленно снимите защитный слой с пластины, не повреждая клеящую основу. Поднесите пластину к поверхности и установите в выбранном Вами положении. Прижмите пластину к поверхности, начиная с одного края, и медленно, но сильно прижимайте ко всей поверхности, лучше с помощью роллера, что бы не оставались воздушные пузыри между пластиной и поверхностью для приклеивания.
7. После приклеивания, подключите пластину к источнику питания на короткое время примерно 30 секунд. Отключите питание и снова прогладьте пластину с помощью роллера.
8. При установке пластины во влажной среде, рекомендуется нанести небольшой слой высокотемпературного силикона по краям пластины, это предохранит от попадания влаги на клеящий слой.
9. Аккуратно уложите кабель таким образом, что бы у него не было прямого контакта с источниками тепла и деталями подверженным вибрации. Тщательно закрепите кабель и защитите от трения и вибрации. Рекомендуем использовать защиту кабеля, соответствующую оборудованию, на котором пластина будет установлена.
10. Для пластин с питанием от сети 220 Вольт, требуется заземление оборудования.
