Страница 59 из 109
mike0602
а мне ее дизайн не очень
msmproject
Еще бы найти их в продаже, у нас таких светодиодных лент не нашел....
Subzero
Вот еще одна "курская"
Один к одному с VDO но в два раза дешевле, что вызывает некоторые сомнения. Pardon
Kachan
stan1y
msmproject
а чем не нравятся обычные диоды ? Они ярче чем лента!
maksson
stan1y
ИМХО обычные как раз слишком яркие.У меня с диодами в штатных местах-там где попадает свет диода-ярковато на мой взгляд, а куда рассеяный идет-самое то.
stan1y
SLAM
зачем туда ШИМ ? резюка переменного хватит на ура =)
Old Sam
stan1y писал(а):
SLAM
Смотря как включить....
Если вместо родного, то надо мощный, иначе греться будет.
Old Sam
stan1y писал(а):
msmproject
Обрати внимание, какие в ленте диоды стоят. Я у нас таких отдельно не нашел... Искать их надо. Они свет рассеянный дают.
stan1y
Old Sam
у меня 31 диод в подсветке, это 31*0,015ма=пол ампера, на 12\0,5=6 ВТ резюк.
stan1y
SMD диоды - 120 градусов, а не надо их направлять вверх, я же выкладывал фото где диоды светят в бок, т.к. пластик внутри белый отрожения от него есть и равномерность
Iliy N
вот именно они у нас на ленте. красные тоже они только размером меньше. белых таких как на ленте мы в Екатеринбурге не нашли, пришлось делать лентой (очень хотелось пересветку сделать).
msmproject
По мне так чем ярче тем лучше, проблема в другом, обычные крепить не удобно, т.к. контакты в низ выходят, а у SMD в бок, можно просто на клей клеить и припаивать провода.
Iliy N
Сильно ярко тоже плохо, дорогу не видно, а простые можно на термоклей приклеить.
stan1y
Iliy N
ярко это не тускло, переменный резистор поставить и регулировать якрость ?
днем яркая подсветка приборки красива =)
+тонировать можно стекло ...
Gloom
stan1y
нельзя так регулировать светодиоды
т.е. регулировка очень малая получится.
это вам не лампочки
Old Sam
stan1y писал(а):
Old Sam
Вот я и говорю, что надо мощный.
В моем случае ток около 0.3 А
stan1y
Gloom
почему нельзя ? использовать переменные резистор с большим сопротивлением ?
stan1y
Old Sam
ну он будет менее мощный нежели стоковый
Iliy N
Да и так как сейчас есть днём очень ничего выглядит.
А тонировку считаю колхозом Pardon
stan1y
Iliy N
у оптитрона тонированное стекло, колхоз ?
SLAM
Вот схемка. Я не электронщик, так что возможны косяки Smile Продуктивная критика приветствуется. Но у меня все работает.
Gloom
потому как яркость от силы тока нелинейна
поэтому получим или очень, очень слабое изменения яркости, или вообще резкое изменение вплоть до полного затухания
Old Sam
stan1y писал(а):
Old Sam
Дык это понятно. Речь о том, что все равно стоковый выбрасывать, другой нужен, с другим диапазоном регулировки. Так вот, он нужен сравнительно мощный.
Iliy N
Только не надо искать крайностей, оптитрон тут не причём.
Просто вся тонировка мне не нравится (любая) у меня машина даже не тонированная!
Страница 59 из 109
