dimon na 21093 писал(а): генетратор Honda втулить под капот, киловата на 2-2,5
И с какой скоростью оно будет ехать? Родной-то движок 50 кВт примерно. ИМХО пешком быстрее будет, а уж на велосипеде...
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
dimon na 21093, может и долбше поехал бы- аккум сел
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
М-15 писал(а):dimon na 21093, может и долбше поехал бы- аккум сел
Тема. Значит можно так передвигаться всеже, спасибо что рассеял мои сомнения, в пробке можно и на стартере передвигаться, экономя бензу
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Лежандр писал(а):dimon na 21093 писал(а): генетратор Honda втулить под капот, киловата на 2-2,5
ты немного попутал мощность Кв энергии выробатываемой генератором и Кв мощности ДВС!
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
а вот вариант получения газа электролизом, таким образом, питать ДВС этим газом выробатываемым генератором которому необходима только вода и питание на стержни!! реальное изобретение, есть видео на котором Стен Мэерс сделал багги на подобном генераторе, читайте, вот оно
http://macmep.h12.ru/gaz_konst.htm
div80
scоrpio
Авто: ВАЗ-21099 1995г. 1,5 карб
N'drew писал(а):Интересно, а на одном стартере сколько можно проехать?
был в моем детстве случай: с родителями путешествовали на пятерке годовалой. После долгих дождей через дорогу побежал ручей. заехали в него и заглохли. Если открывать дверь - заливает чуток. На стартере выехали из ручья. Постояли минут 5-10, просохли и дальше поехали
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Есть вариант. Встраиваешь в машину здоровенный маховик, раскручиваешь его на стоянке электромотором до неимоверных оборотов и катаешься на запасенной энергии. Идея не новая, и не моя
З.Ы. А киловатт ИМХО есть единица мощности и механически он получен или электрически - всё равно. А то б давно все на электромоторчиках катались
Дядя Вася
Авто: 21093i
dimon na 21093 писал(а):какие еще предложения?
реактивный двигатель, педали, паруса, паровой котёл ...
Не, лучше электричества ИМХО ничего нет.http://evr.boom.ru/
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
нет, я одного не пойму, "Дядя вася", не сегодня, так завтра это уже будет не темой разговора, а проблемой, с такими ценами на бенз, которые за яйца схватят и не только, а мы все ху..ню говорим!!!.... конечно тут есть темы поинтереснее, типа: "покраска бампера", " Как правильно говорить?", "Порвались резинки-уплотнители на двери.
" , "зачем к плафону салона 4 провода?","как слить бензин из бака", "Сделал полку в гараж...", это конечно куда-более серьезнее темы...
Гошан
Авто: Субару легаси 95г
Дядя Вася
Авто: 21093i
dimon na 21093
я ж тебе даже ссылочку показал на
реальную конструкцию, не смотрел даже небось? А пишешь про х*ню!
Когда меня цены схватили за яйца, я на работу начал ездить на троллейбусе, за год аккурат на новый LCD-телевизор наэкономил.
Так что возможно выход не в альтернативном источнике энергии для ВАЗа, а в альтернативном виде транспорта.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Mikhail_Sh писал(а):А чё все уперлись в электричество? есть идея
,например, пневмо мотор, а рекуперированную энергию напгнетать в балон (сжатый воздух) и использовть это при разгоне-торможении
выдел около полугода назад новость, индийская Tata Motors, сделала такую, баллон под давлением 300 атм, из какогото очень крепкого углепластика, запас хода на одной заправке коколо 300 км
недавно видел еще новость Tesla Motors, полностью эл авто, на "супер" аккумах
, запас хода 400 км, полдная зарядка от эл сети 220в - 3 часа, стоимость около 50000 долларов
проблема всех элмобилей - нужет "супер" аккум, тоесть очень энергоемкий
троллейбус рулит
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Самое дорогое в Гибриде - это батареи...
N'drew
Не много на стартере, т.к. щетки быстро сотрутся, да и мощность его 1-1,5кВт...
БонПари
Авто: Sonata
тут уже была такая тема. причем один в один
epatazh
Авто: Управляю мечтой
это она и есть наверное
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
БонПари писал(а):тут уже была такая тема. причем один в один
реальная заметочка, приколол
да это не тут, такая тема, это у тебя , походу , по жизни одна и таже тема, что ты даже говорить, не о чем толковом не можеш, только еб..нь пишеш.....
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
предложения, предложения!!!!!!
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Чёт я не на тот сайт штоль попал?
Током убьёт нах...
Libertados
Авто: ваз 21083
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Libertados писал(а):
Кто чего думает?
Обычный дизель и обычное бу подсолнечное масло....в гараже будет паКхнуть как в пекарне. И поели и отходы сожгли и прокатились. А вообще имхо дело за электро двиг. осталось аккумулятор но и это по ходу на подходе Заряжать благо всегда будет откуда. В принципе всё уже изобретено НО пока нефть и газ не закончатся в недрах нашей великой и могучей родины ездить нам (да и всем) на бизинчеге
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Цитата:НО пока нефть и газ не закончатся в недрах нашей великой и могучей родины ездить нам (да и всем) на бизинчеге
Если газ и нефть кончатся, то и на электричестве поездить неполучится, большая часть электростанций в россии это ТЭЦ которые на газу работают...
Ataru
Не верю!
человек эт такая скотина у которой комбикорм отберёш и она внезапно начинает замечать кучу травы под ногами.
Пока ктото продаёт нефть Нефть будут жечь.
А прототипы водородных установок и прочих приблуд будут благополучно пылица в лабороториях. Учёные вумные же работают на деньги тех кто нефть продаёт в конце то концов
