Страница 2 из 2
neclassik
TDV.ROOT писал(а):
А ХЗ, может и левак.
Вот теперь и думаю брать себе или нет.....
Знакомый взял ,только положительные отзывы
skripun
neclassik
бери вис и не епи мозг нормально ходит, его на вазе ставят.
TDV.ROOT
На ВАЗе ставят уже LUK, во всяком случае на Приору hehe
skripun
TDV.ROOT
но речь идет про матреху.
TDV.ROOT
skripun
Если на то пошло то сняли матреху с производства. Что там на заводе "Богдан" на нее ставят - вообще ХЗ. Smile
Вобщем пусть автор думает и выбирает, тем более тут целая тема была про муки выбора - Какую взять корзину сцепления? Обсуждалась не только корзина, но и сцепа в сборе.
Если надумает брать LUK, то в этой теме есть ссылки на мой фотоальбом не паленой сцепы люковской.
skripun
TDV.ROOT
ну да тоже верно, я взял себе вис тк умники посоветовали.
Боцман (ex-Botsman)
skripun писал(а):
neclassik
Ну да, как же, у меня отходило ~ 5 тыков (писал в одной из многочисленных тем про сцепление).......... Пришлось менять, сейчас поставил Валео.
oxide21102
Тоже осенью ставил LUK как на фото по ссылке. ТОже выжимной был в комплекте. Брал за 2400 Smile
oxide21102
Кто знает если про ссылку на паленый LUK ,дайте ссылку помотреть ,очень интересно.
TDV.ROOT
Один из моментов подделки:
"На заклёпках диска не было выбито "LUK", расклёпаны криво. По окружности накладки не совпадали. Сами накладки тоньше. Нажимной диск в корзине сидит криво, перекос виден на глаз."
dayw
Вазовский выжимной максимально стоит 300р., а в другом магазине за 125 толкают. какой выбрать то?
Решил взять LUK за 2450, там в комплекте выжимной, может его поставить?
TDV.ROOT
Можешь и его поставить, но не факт что долго проходит.
Ищи и ставь вологодский выжимной (ВПЗ или VBF, что одно и тоже) предварительно набив смазкой supercool
neclassik
Только в самом крайнем случае. Есть варианты получше.
dayw
TDV.ROOT, чем лучше его смазать то? литолом?
Gloom
neclassik писал(а):
идёт как 2110-12 усреднённой жёсткости
63 Good
оно даже для 128го двига требования перекрывает
Toliasik
Если шумит при не выжатой педали - разве это не первичный вал КПП?А при выжатой шум - выжимной.
neclassik
Shocked Универсальное....
Gloom
neclassik писал(а):
Универсальное....
передаваемый момент больше 210Нм
skripun
ну вот перекрывать перекрывает главное на паленку не нарваться.
dayw
нашел LUK за 2250р... Похож по комплектности и виду, как на фото у TDV.ROOT.
И видел за 2450р. Так там нет пакета, в котором лежит отдельно корзина и нет вродь инструкции или чего то там на инонашенском языке. Какую брать та? ))
dayw
Страница 2 из 2
