COMENDANTE
Здраствуйте! У меня такая проблема на моей 2113 : под лючком горловины бензобака - облезло покрытие (2 больших пятна голого металла) - ЛКП там не было, а была мастика или что-то тому подобное. Подскажите, пожалуйста, чем можно обработать поврежденные места? Красить? или обработать антигравием?
LSEAN
3(три) раза подряд покрыть мовилем и забыть на всегда. Грязь лучше потом там не смывать, что бы не расстраиваться...
COMENDANTE
Надолго ли это поможет? У кого нибудь такое было? Напишите пожалуйста...
wraith
У меня с завода забыли отодрать малярный скотч, я отодрал, а под ним голый металл. Собираюсь побрызгать туда тектилом для скрытых полостей и забить.
Димoн
Было и есть, тоже заметил недавно, что отвалился кусок возле лючка, правда не ржавеет почему-то...
Тоже думаю намазать мовилем всё там, когда погода будет получше и закрыть тему...
#МиХа#
COMENDANTE
мовилем залей
в804ну
мовиль там не подходет лудше закрась
WIN
Раст -стопом облил и больше не волнует.
#МиХа#
с чего вдруг? религия не позволяет?
Димoн
ROFL
Какая хрен разница, хоть литолом там замажь всё...
в804ну
вот и мажь себе литолом а так покрасил и забыл я так бы зделал
volokh
эта железка не приваривается к кузову, а прикручивается на двух болтах и одной шпильке. если сгниет, лет через 10 (как у меня), то стоит порядка рублей 60-80, наверное. залить тектилом для днища или антигравием и забить. из проблем с заменой - придется откручивать горловину бензобака и все трубки в том районе, из плюсов - заоодно замените все вышедшие из строя резиновые трубки и уплотнительные в том районе.
Димoн
Поздравляю тебя с этим.
Только замазать мовилем или закрасить в данном случае совершенно без разницы, причём первое возможно даже долговечнее в итоге выйдет.
#МиХа#
да не возможно, а точно
ибо есть афтар хреново подготовил поверхность к окраске
то все снова вылезет
Dima red
У меня там эта железка каким-то пластиком пкрыта с завода.
Esсalade
Я когда свою на тот момент семилетнюю 99-ю покупал, у неё в этом месте тож голый металл был, не мазал ничем. Продавал машину через 2 года - ржи также не было, хз почему.
XpoHuK
Колхозный метод: промываем, обезжириваем, если есть ржавчина то удаляем всякими химикатами (в магазинах их полно)... терь самое нудное и противное: находим консерву литров на 5, кусок битума примерно 1 кг и пуш-сало 1-1.5 кг и все это барахло варим в консерве до жидкого состояния supercool Берем тех.шприц не дорогой(желательно металл),он будет одноразовый или пуливер для бутумных работ. Начинаем заливать все то пространство где все плохо. Советую также для порогов, днища и крыльев. (опыт имеецо, ТАЗику 13 лет, все чисто, проверял по осени 2008 г.)
Dima red
Битум бензином на ура растворяется, потом грязные пятна вокруг лючка будут.
Pavel33ru
Антигравий от гравия а не от ржавчины,на не защищенный метал антигравий не ложат,зацветет нах.
У меня тоже облезлое,хочу нитроэмалькой черной покрасить да и все,че особо заморачиваться.
