Lisar
Вообщем вопрос...не могу поменять стандартные настройки...как это сделать в пасторте написано нажать кнопку overdrive шесть раз....а что это за кнопка догнать не могу...помогите плиз
ZaSKaR
Скорее всего кнопка валет!? Спрятана может где угодно. Часто под рулём или в бороде болтается.
http://s47.radikal.ru/i117/0902/eb/c847f0601464.jpg
klolik
Угу. Такая. Красненькая. В черненьком. Override называеттся.
goreltex
подскажите, если брелок вне зоны действия, автозапуск па таймеру будет работать???? заранее спасибо!
юрик 277
да, должна запускаться.
goreltex
А если отключал аккумулятор, сигналка не пострадала????????
klolik
goreltex
А что с ней должно случиться? Wink
роман rex
всем привет! я тоже устанавливаю шериф 900 и немогу найти электросхему на ваз 2115i чтобы разобраться в этом помогите кто может ('goreltex')и('Lisar')и другие.
VN
Думаю что нет. Таймер выставляется на брелке. Брелок по истечении времени автоматически посылает сигнал на автозапуск.
Вот если выставляешь время на брелке, а после этого нажимаешь кнопку или активируешь функцию - типа занести время таймера в память сигнализации, тогда да.
А так ведь просто постановка снятие с охраны это кодированные сигналы и их формат и данные не меняются, меняется только динамическая часть шифр/кода, данные не меняются.
klolik
VN
Я вас расстрою, но автозапуск таки работает, если брелок вне зоны. По крайней мере на 9010 так.
VN
klolik
Не расстроите, это всего лишь мое предположение и потому готов взять свои слова обратно.
А с топорами я стараюсь не работать, уж очень нахлебался с 4000 моделью, потому не доверяю им.
Удачи.
goreltex
klolik писал(а):
goreltex
Да кто ее знает?! Просто иногда, подхожу к машине нажимаю снять с охраны и ничего!!!! cry На брелке пропадает сеть, нажимаю еще все в порядке!!! Иногда не могу поставить на охрану! Может знаешь в чем может быть дело? Wink
goreltex
Да я в этих схемах, как свинья в апельсинах! Сам ничего не понимаю!
klolik
Батарейка в брелоке менял? Wink
Только это, делай по инструкции - там ее хитрым образом менять надо Wink
goreltex
Батарейку не менял! Сигу поставил месяц назад! А в чем еще может быть проблема???
klolik
Если батарейка родная, то я бы для начала ее заменил на качественную. А дальше видно будет.
goreltex
Если батарейка родная, то я бы для начала ее заменил на качественную. А дальше видно будет.[/quote]
Ну а как, если на брелоке показывает полную??? Или это не имеет значение?
klolik
goreltex
В этом брелоке индикатор батарейки как-то криво показывает. Сначала полный, потом однажды сразу покажет минимум и брелок начнет конкретно тупить. По крайней мере так писали владельцы таких же сигналок.
goreltex
klolik писал(а):
goreltex
Понятно! Благодарю за помощь! Smile
goreltex
klolik писал(а):
goreltex
Слушай правда поменял батарейку, вроде бы помогло! Дальше видно будет!!! Спасибо за подсказку!!! Smile
goreltex
[quote="klolik"]goreltex
Доброго времени суток!!! Подскажи! У меня такая ситуация: поставил машину во дворе. на улице -29 установил автозапуск через 4 часа! Ночью автомобиль заводился, а утром когда попробовал завести с кнопки не завелся! Движок схватил и заглох, после чего открылись двери! Спустился вниз попробовал с ключа не хочет! cry Вот не знаю, что теперь делать, завести то заведу, а вот с сигналкой что?????
klolik
имхо - ничего. Я так понимаю проблема не с ней, а с машиной - если уж с ключа не завелась. Смотри что с машиной.
PS че-то много интервал в 4 часа для -30С... Я обычно автозапуск по температуре ставлю. Раза 3-4 за ночь заводится в такой мороз.
goreltex
[quote="klolik"]
PS че-то много интервал в 4 часа для -30С... Я обычно автозапуск по температуре ставлю. Раза 3-4 за ночь заводится в такой мороз.[/quo
Мороз это понятно! Меня интересует почему двери открыла, и почему не стала пробовать повторно запускать движок????
klolik
А ты точно ключик нажимал, может на замочек давил спросони? hehe
Фиг его знает - езжай к установщику. Я про такой косяк не слышал... Pardon
