m3taN
Примерно две недели назад перестали открываться двери с брелка.При нажатии кнопки,машина снималась с сигналки и открывались все 4 двери а сейчас только снимает с охраны,но при постановке,все 4 двери благополучно закрываются.
Сигнализация Magic Systems не извесной мне модели.
Подозреваю,что может быть какой-то предохранитель сгорел (но хз где они там стоят) и еще,когда покупал машину не работал колокол но напряжение на него идет.
Вопрос,что делать и как исправить самому? Smile
Dsoftgroup
предохранитель - колбочка возле педали сцепления где - то, проверь массу на колоколе, или подкинь рабочий, там будет видно
m3taN
масса есть,покупал новый все равно не пашет
Dsoftgroup
по щелчкам реле ищи блок сигналки, снимай и в ремонт, но прежде подай питание напрямую на колокол в разъем сигналки, с замками разобрался?
ZaSKaR
По поводу колокола - пред смотреть,или подключил неправильно если напруга идёт.
По по поводу замков - преды непричём,возможно внутренние реле на открытие не работают,или внешние если сигналка с таковыми!?
Ещё как вариант водительский активатор не исправен,или замок клинит,и при наличии штатного ЦЗ (с блоком управления,и контактной группой в водительской двери) ,сигнал с водительской двери не идёт на блок управления,и тот в свою очередь не открывает остальные двери.
m3taN
чувствую в сервис придется ехать,думал все попроще будет ROFL
всем спасибо
m3taN
ну вот,вчера пререстали закрываться двери Smile и это сподвигло меня на смену сиги.
хочется чтобы был автозапуск,двухсторонняя связь и чтобы когда ставишь на охрану поднимались стекла.посоветуте,что взять?ставить буду в сервисе,если знаете хороших установщиков в ювао буду очень рад Smile если можно немного описать ту или иную сигнализацию
VN
Мы обычно ставим Старлайн В9. Автозапуск, двухсторонняя связь.
Описывать сигнализацию особого смысла нет. Практически в каждой линейке есть модели с автозапуском.
Это Мангусты, Пантеры, Аллигаторы, Сенмаксы, Томагавки и др.
Мангусты глюковатые можно поиском почитать отзывы по EMS-1-9.
Пантеры и Аллигаторы вполне, но радиус брелка не шибко, а в условиях городских помех всегда лучше иметь запас.
Сенмаксы и Томагавки первые модели были глючные, сейчас конечно все обновляется, просто осталось предвзятое отношение.
Установить можно все что пожелаете или привезете.
На Старлайне остановились, потому что меньше всего было отказов и достаточное расстояние для брелка. Хотя на вкус, цвет и цены одинаковых мнений нет. Выбор за Вами.
Чтобы поднимались стекла ставится дополнительный модуль, он включается при постановке на охрану, отслеживает движение стекла, если стекло уже закрыто, то моторчик отключается автоматически.
Пы.Сы. Мы в ЮВАО, если заинтересует контакты в подписи.
Удачи.
m3taN
можно поинтерисоваться стоимостью установки?
VN
Конечно!
Контакты через подпись, по тел 907 - Александр, узнаете цены, спрашивайте скидку за информацию по инету.
m3taN
спасибо,отдал машину к вам,завтро забирать поеду Wink
