agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Доброго всем дня. На днях накрылся этот контроллер ( с режимом автомат). даёт горячийвоздух и все. взял у соседа заведома рабочий всё работает.Не кто не сталкивался с ремонтом этой бяки. Жалко 900 руб отдавать,когда отремонтировать его можно.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
maksson
Посмотри может контакты подгорели, зачисть все.Может провод отвалился какой.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
agend
отсоедени потолочный датчик
maksson
stan1y
При чем тут потолочный датчик???С другим САУО все пашет
stan1y
maksson
Так я не говорил что датчик сломался, контролер сломался, а если отключить датчик он будет просто работать не как климат.
agend
Купи б\у..., например здесь
http://kazan.irr.ru/advert/18257504/
можно найти ,рублей за 300-350 как уговоришь...
[/quote] я уже там обьву повесил. Но вряд ли найду. Контакты все гуд. Там скорей всего микруха вышла из строя типа КР1055УД1
max-np-max
agend писал(а):я уже там обьву повесил
Это беспонтово..,надо искать,кто много хлама продает,даж если в обьяве нет,спрашивать
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
agend писал(а):Там скорей всего микруха вышла из строя типа КР1055УД1
а не проще тогда только эту микросхему поменять? Цена то у нее, судя по интернету, копеешная ...
agend
найти её сейчас очень тяжело! Вот поеду в выходные в одну фирму,может помогут достать иммено эту микруху
ЗлойКакСабака
аналоги же есть у нее, судя по
http://ae.ru/enthusiast/ :
КР1055УД1 (АО "Элекс", Александров), TCA0372DP1 ("Motorola"), L272 ("Tomson"), КР1040УД3 (АО "Орбита", Саранск).
stan1y
эту микруху можно заменить транзисторами и диодами
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
stan1y писал(а): а если отключить датчик
Будет так же тупо идти один горячий. У него же контроллер с "Авто". Даже исправный коннтоллер САУО такого типа реагирует на отключение ДТ как на космический холод в салоне.
stan1y
Дюжина
при отключение ДТ положения заслонки будет определять задатчик!
Дюжина
stan1y
Всё верно, но только не с таким блоком САУО, как у топикстартера. То, о чём ты пишешь реализовано на более поздних блоках.
max-np-max
agend
У меня блок на К1055ЕП2А,предполагаю,что она вылетела...,починить не смог.
Купил за 300р по обьяве б\у блок и забыл про него.
stan1y
Дюжина
мля, у меня блок с режимом а, выдрал нах датчик и все работает нормально!!!
Дюжина
stan1y
Ну, млин, значит я купился на инфу с сайта производителя блоков САУО и сообщения на форуме.
На форуме, как можешь видеть, я давно, сам никогда датчик не отключал, но форумчане неоднократно подтверждали озвученный мной выше тезис.
agend
ЗлойКакСабака писал(а):аналоги же есть у нее, судя по http://ae.ru/enthusiast/ :
По пробую найти такие.А не подскажешь аналог LM 2904 и LP 2951 3.3 таких не в магазине, а они тоже подвязаны с управлением
ЗлойКакСабака
agend
agend
ну кто не подскажет, подогнали мне контролер печки только не 2110, а 2111(без буковки А). работает все наоборот.Чем это грозит?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Дюжина писал(а):На форуме, как можешь видеть, я давно, сам никогда датчик не отключал, но форумчане неоднократно подтверждали озвученный мной выше тезис.
и я подтвержу - куй там промежуточные положения буду работать. ТОлько на САУО с 1234
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
agend писал(а):Чем это грозит?
Разве что привыканием
перекинь провода на разъеме и наступит счастье.
И одно положение регулятора вентилятора не будет работать.
agend
а этот моторедуктор не сгорит-из за того что не свой САУО стоит?
