ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
сабж, т.е. порядок жил одинаковый на обоих концах, но все же цвета не в общепринятом порядке...
Otto Frija
ЕвгеничЪ, ИМХО, работать будет. Класс какой?
ЕвгеничЪ
Otto Frija писал(а):ЕвгеничЪ, ИМХО, работать будет. Класс какой?
хз ниче незнаю... был куплен в магазине кабель... 30 метров... порезан на два куска и обжат... и кажется мне, что неправильно...
а косяки от этого могут быть?
для чего вообще существует порядок цветов? в этом какой то смысл большой или это просто "правильно"?
Otto Frija
ЕвгеничЪ, обжать надо так, как должно быть. Если класс высокий (скорость 100 Мб/сек), то там экран есть. Что будет, если экран с проводом спутать - и так ясно.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
ЕвгеничЪ
электрическому току фиолетово, какого цвета изоляция. Главное, чтобы парность была соблюдена (ор/бел-ор, зел/бел-зел, син/бел-син и кор/бел-кор) а так - все пары совершенно равноправны.
Последний раз редактировалось: Borjomy (18 Февраля 2009 21:16), всего редактировалось 1 раз
ruberoid
Авто: ВАЗ 2112 --> ФФ2 2.0 МКПП
ЕвгеничЪ, проблемы могут быть.
Если использовать будешь на езернете 10-ке и 30 метров - это весь отрезок - то может и прокатит. Т.е. если подключаешься дома к какому-нибудь хабу или свитчу дешвому. Воткни - если заработает - то в этом случае может и не критично.
А вот если 100-ка или сетка критичная - уже можешь прочувствовать проблемы.
ЕвгеничЪ
два отрезка... один метров 7... другой метров 10... используются в помещении от свитча к компам...
ruberoid
Borjomy писал(а):Главное, чтобы парность была соблюдена
Не вводи людей в заблуждение...
ЕвгеничЪ, так понимаю 100-ка у тебя. Лучше сделать правильно.
Посмотри хотябы здесь (схема 1) Правда почему-то там вместо оранжевого красный цвет:
http://tehnik.kv71.ru/ferrum/rj45.php
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Otto Frija писал(а):Если класс высокий (скорость 100 Мб/сек), то там экран есть
не нада бредить
на таких длинах пох...
ЕвгеничЪ
рабочие пары и их контакты
1-2, 3-6
по цветам
оранж-бел оранж и зел-бел зеленый
Borjomy
если на 1-2 будет син и син-бел старик Ом тебя простит (соответственно этот-же син и син-бел будет на другом конце на тех-же контактах)
ЕвгеничЪ
хорошо, всем спасибо
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
ЕвгеничЪ
спасиба не булькает, с ней чаю не выпьешь, и на хлеб не намажешь
Otto Frija
Саныч2112 писал(а):Otto Frija писал(а):Если класс высокий (скорость 100 Мб/сек), то там экран есть
не нада бредить
Так пох или есть экран?
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
ruberoid писал(а):гигабитных патчкордах экрана
если кабель нормальный и по уму проложен- то и экран особо не нужен...
Otto Frija писал(а):Так пох
пох в 80% случаев.
ЗЫ! кстати, под экранированный кабель и джеки должны иметь экран... и розетки...
иначе - выкинутые деньги
ЕвгеничЪ
Саныч2112 писал(а):ЕвгеничЪ
спасиба не булькает, с ней чаю не выпьешь, и на хлеб не намажешь _________________
блин, во реклама на форуме как на людей влияет...
что я Вам должен, сударь?
Otto Frija
Саныч2112 писал(а):... ЗЫ! кстати, под экранированный кабель и джеки должны иметь экран... и розетки... иначе - выкинутые деньги
И Ви мне еще рассказываете за экраны!
У самого как раз такой между компами.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
ЕвгеничЪ писал(а):во реклама на форуме как на людей влияет...
какая реклама ?
ЗЫ! я ж не зря смайлоф-то панаставил
Otto Frija
а земля-то есть ???
а то эффект могет быть как в древние времена с коксом ...
ЕвгеничЪ
Саныч2112 писал(а):ЗЫ! я ж не зря смайлоф-то панаставил
да понял я, че уж ты)))))
Otto Frija
Саныч2112, а фиг ли - Москва, земля в розетках действительно есть.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Otto Frija
и как дождевые черви в этой земле живут ???
Otto Frija
Саныч2112, в этой земле только наводки бродят - как призрак по Европе.
Vlad B
Вы чо народ, провода обрезать и поменять местами, сделать скрутки, геморойщики хреновы, везде теорию начинают задвигать.
SDRIVER
Авто: К-701
судя по тому что тема на вторую страницу перевалила то ситуация с неправильно обжатым проводом серьезная
ЕвгеничЪ
SDRIVER писал(а):судя по тому что тема на вторую страницу перевалила то ситуация с неправильно обжатым проводом серьезная
ага))) учитывая, что еще даже небыло проверки на работоспособность)))
Otto Frija
Не, ну просто скрутки - несерьезно. Надо сделать скрутки алюминия с медью - как у настоящих электриков положено.
