Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Значит прохудился кран отопителя и в салон вылилось пару литров ОЖ
. Че делать, как это дело просушить? Буду премного благодарен за советы.
tdv
Разбирай весь салон и суши. За одно антикором днище сделаешь и шумки пару слоев положишь новой. Я эту процедуру уже сделал для профилактики. За 2,5 года нижние слои шумки пришли в негодность.
E1
tdv писал(а):Разбирай весь салон и суши. За одно антикором днище сделаешь и шумки пару слоев положишь новой. Я эту процедуру уже сделал для профилактики. За 2,5 года нижние слои шумки пришли в негодность.
Аналогично, разобрал, сушу что можно, гнилое - на помойку, днище промовилил, в выходные новую шумку положу.
(Пока езжу без шумки и ковролина
mihalych
MaTPoC писал(а):Значит прохудился кран отопителя и в салон вылилось пару литров ОЖ
Когда такая же беда приключилась, то я делал так: сначала при помощи пылесоса с функцией влажной уборки удалил из ковриков и шумки ОЖ настолько, насколько удалось, потом при помощи этого же пылесоса промыл все чистой водой и оставил машину на просушку (в гараже) с открытыми дверями на неделю. Но последствии оказалось, что поскольку коврики и шумку полностью не вынимал, а только приподнял, то высохло не все и теперь все это опять слегка влажное и маслянистое. ОЖ плохо испаряется.
Тут в одном из топиков кто-то предлагал проложить между ковриками, кузовом и шумкой старые газеты. Бумага должна впитать избыток влаги. После двух-трёх замен газет все должно почти высохнуть.
Сам пока не пробовал этот способ, но собираюсь его применить в ближайшее время.
tdv
НЕ лучший вариант! Лучше все разобрать и просушить. Работа не трудоемкая и не сложная. При хорошей погоде за день все высохнет.
И не факт что ржаветь не начало под нижними слоями.
BLAH
На мой взгляд лучший сам газетами сушил. три газеты и все в порядке четвертая газета абсолютно сухая. правда я делал так на новой машине. А разбирать пол салона тоже гиморно.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Буду разбирать. Все равно кран менять надо.
Я думаю, мож в салон обогреватель запихнуть на пару дней?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Газетами и не парься. Тосол - бесплатный (условно) антикор. Так что ничего ржаветь не будет.
moonmann
Я сушил газетами, получилось нормально, главное не жалеть газет. Если не будешь тянуть с просушкой ничего не заржавеет и разбирать не будет нужно. А разбирать это оч. хлопотно. Второе: тосол содержит ядовитые вещества так что думай сам чем дышишь каждый день в салоне.
moonmann
MaTPoC писал(а):Я думаю, мож в салон обогреватель запихнуть на пару дней?
Тосол оч. плохо испаряется, испаряется в основном из него вода.
tdv
