Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Может кто сказать за что отвечают провода идущие к замку зажигания? А то я искал, не нашёл. Там вроде пять проводов красный, чёрный, розовый, голубой и коричневый.
ДюКЧ
Sus писал(а):за что отвечают провода идущие к замку зажигания?
практически за всё.конкретней срашивай.иль кури схему
Sus
Да есть пару идей.. Мне главное узнать какой провод для чего нужен, от этого тогда можно будет плясать
Цитата:практически за всё.конкретней срашивай.иль кури схему
Ну я имел ввиду (например), красный провод замыкает зажигание, синий идёт на стартёр и т.д.
J_rockiN
Некоторые провода сдвоены и сидят на одной клемме. А вообще там постоянный плюс, провода, которые под напругой при вкл. зажигании, провода на реле стартера и контрольную лампу уровня тормозной жидкости. Или последнее только у вторых Самар?...
Sus писал(а):Мне главное узнать какой провод для чего нужен,
дык куда проще
сдёрнул клемку и смотри что неработает,нетакуж много там всего.стартёр,разгрузочное,мозги и свет.если в общих чертах.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Sus писал(а):Там вроде пять проводов красный,
Ключ какой длинный или короткий.
У длинного одна схема
У короткого своя
Xpert
Свой человек
J_rockiN писал(а):провода на реле стартера и контрольную лампу уровня тормозной жидкости. Или последнее только у вторых Самар?...
У вторых Самар от провода стартера ответвление которое идет на приборку, именно этот допровод и зажигает лампу тормозухи, а служт для ее проверки, потому как горит-не горит тут критично.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Хочу спросить про замок зажигания. У меня периодически возникает на горячем двигателе, когда долго поезжу. Останавливаюсь хочу выключить замок зажигания, токо прикасаюсь к ключу, у меня загараются все показатели датчиков и начинает пищать, так же, когда токо включаешь зажигание.
Xpert
Свой человек
Проблема с микровыключателем в замке зажигания видимо. Насчет лечится или нет не подскажу, надо разбирать и смотреть. А может проводка от замка зажигания до БСК шалит.
