Geodez
Авто: ВАЗ 2114i евро-2
Подскажите кто знает:
на ваз2114 перегорают лампы
месяца два назад перегорали задние габариты сменил 5 ламп
потом перегорела левая ближнего света заменил на филипс найт брейкер 2 месяца отъездил
позавчера снова перегорела левая ближняя заменил
сегодня перегорела правая ближняя
лампы перегорают в момент включения
что может быть и где искать?
БонПари
Авто: Sonata
Напряжение бортовой сети сколько?
Измеряйте тестером на клеммах.
Либо лампы паленые...
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
БонПари писал(а):Напряжение бортовой сети сколько?
У меня тоже интересно!
Как за бортом ниже 10-12 мороза, на холодную всегда напряжение 15,5-16,2 В и держится буквально 2-3 мин, как двигун прогревется, напруга в норму приходит. Приходится на БК обнулять постоянно ошибку, зачпокался уже. Куда лезть?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Игорь625 писал(а):БонПари писал(а):Напряжение бортовой сети сколько?
В генератор естествнно
менять регулятор напряжения.
kostik(tm)
Geodez писал(а):Подскажите кто знает:
А мощность ламп какая? Может разьемы приказали долго жить и отсюда и перегрев ламп?
Geodez
Лампы стандартные
Ток зарядки при работающем двигателе и без других потребителей 13,8в
при включенном ближнем свете 13,4-13,6
при включенном свете и вентиляторе 12,9-13,1
есть еще один глюк в том что ближний свет не выключается с первого раза то есть нажал на кнопку в салоне а свет не гаснет приходится включать выключать кнопку пока не погаснет[/list]
G-Unit
А точно перегорели?
Может просто контакты отходят!!!
KyZZMI4
Geodez писал(а): не выключается с первого раза
Ну это релюха дохнет...
