Страница 1 из 3
XTC
Вот, собссно, сабж...
cherep
такая как на тазу - нет, но первую тыщу нада аккуратнее, вроде в мануале должно быть написано (из серии не загонять в красную зону). у мня после 2-3 тыков поехала повеселее.
и пример из жизни, друг в автодоме работает, и приехала 525 новая (бортовик выдает ошибку коробки, и вторая вроде не включается), машина 3 дня как продана, пробег ~400 км. после снятия инфы с бортовика выяснилось, что на ней вжаривали за 200 и износ коробки уже состоавляет 30-40%. итог: нужна замена пары шестерен передач, а в идеале менять всю коробку целиком.
MEPHI_Aahz
Согласно инструкции по эксплуатации - нужна.
XTC
Вот интересное мнение:
Теи не менее,для того, что бы обкататься по уму, все детали и механизмы двигателя должны поработать в режиме максимальных оборотов. Особенно это касается цилиндро-поршневой группы.
Не секрет, что при малых обкаточных оборотах верхнее компрессионное кольцо не достигает самоой верхней и самой нижней мертвой точек - рабочее зеркало цилиндров формируется не по всему цилиндру. Это происходит именно в результате отсутствия в жизни двигателя иннерционного удлинения/сжатия шатуна. Обкатка носит мнимый характер. Затем после 1-3-5 тыс км. такой обкатки Владелец пришпоривает авто и колцо залетает на не приработанную поверхность в ВМТ или в НМТ не суть важно. В результате- задиры, поломки колец или потеля ими геометрической жесткости. (описано примитивно. последствия от клина до потери компрессии. В легких случаях появляется жор масла.
В 50-60-х кодах ставили так называемые дроссельные пломбы - механические ограничители числа оборотов в период обкатки. Первые советские сервисы и механики на автобазах тупо следили за их наличием. А вот после снятия пломб удивлялись необходимости ремонта/переборки неполностью обкатанных моторов. Долго думали, но все таки догадались.
Тоже касается и клапанов при оборотах за 4000и выше , в зависимости от количества и жесткости пружин. клапана начинают вращаться, охлаждаясь при этом наиболее интенсивно. Кроме того, при вращении очищаются от нагара их фазки и фазки седел в головках. на низких оборотах этого не происходит - клапана прихватывает во втулках от перегрева, а тарелка клапана с нагаром может прогореть. Борьба с таким явлением ведется - наполненные натрием квыпускные клапана. Однако аварийные условия создают водители, а не производители и конструкторы.
Сталкер
Ссылка на мнение есть?
Nodvel
Формально для Вашего нового автомобиля не требуется никаких специальных операций для обкатки автомобиля. Однако Вы можете способствовать продлению срока службы, а также улучшению топливной экономичности и сохранению высоких эксплуатационных качеств Вашего нового автомобиля ХЁНДЭ, соблюдая следующие правила на протяжении первых 2000 км пробега.
мим
По всем мануалом нужна.
Муса Джалиль
Только нужна она не для притирки деталей, а для избежания аварийных ситуаций, по причине скрытого заводского брака в тормозной системе, ступицах и т.д., вобщем чтобы на полном ходу при пробеге 300 км в столб не ушататься. supercool
Всегда это знал, автор ещё забыл сказать, что при малых оборотах двигатель работает в режимах маслянного голодания.
Wanderlust
Два раза написанное с орфографической ошибкой слово "фаска" наводит на сомнения.
Если хотите эксплуатировать автомобиль долго (чуть дольше, чем планирует производитель) и счастливо - не полениться обкатать, тем более ничего сверхъестественного в процедуре обкатки нет.
Andre2115
SMF писал(а):
XTC писал(а):Вот интересное мнение:
Всегда это знал
Мой хороший знакомый, моторист-частник, после того как перебрал мне мотор на "шестерке" прочел мне точно такую же лекцию.
А что считать малыми оборотами? Я, например, не злоупотребляю ездой внатяг при 1500-2000 об/мин на IV-V передачах, но и редко кручу выше 3500-4000.
не Шумахер
Касаемо обкатки ходовой-это понятно.А вот касаемо обкатки движка-сложнее.Вроде как и не надо, но, с другой стороны, например, Фиат, перестал жрать масло пр пробего около 20000.Это, что, получаеца, обкатывался? Smile
Муса Джалиль
Тут нужно смотреть объем движка и производительность маслонасоса.
ВСМ
Я тоже так стараюсь. А хреново для машины когда в горку 40-50 км/час на 5-й. Это и есть малые обороты.
ВСМ
А у меня машин поехал после 4-5-ти тыс. пробега и жрать стала меньше. До этого тупая была оказывается. Smile
ВСМ
Согласен. Тем более, что и вредного при обкатке тоже ничего нет - притираются тормозные механизмы, как результат повышается эффективность торможения (пусть и незначительно даже), притираются другие узлы и механизмы в "правильном" режиме. Что тут плохого? И это действительно не трудно.
Serge!
Если б сие было так, в мануалах бы прописывалось: не разгоняться выше ХХ км/ч. Однако зачастую там присутствуют конкретные цифры оборотов, которые в режиме обкатки превышать не рекомендуется ни на одной из передач.
Pavel239
И как, это гарантийный случай? Или счастливый покупатель за свой счет коробку менял?
Сталкер
Serge!
Если мне не изменяет память также в мануалах указывают и максимальную скорость выше которой не рекомендуется разгоняться. В обед спущусь к машине - проверю.
Andre2115
заодно поинтересоваться, а не дизелек ли под капотом? Wink
XTC
Есть и такое мнение. Не секрет, что косяки по машине устраняются "без лишних вопросов" в первую тысячу, а уже потом смотрят, "а гарантийный ли это случай?" Ну и потом, "прокладка" тоже должна к машине прикататся.
С другой стороны, в мануале написано "избегать движений с максимальными скоростями и резких ускорений". Вот с последним не очень понятно. Не тошнить же 1000км?
Все таки втапливать можно иногда, но без фанатизма supercool
З.Ы. цитата ститирована с пассатовского форума
XTC
Вот, оттуда же:
Все-таки современному высокооборотистому двигателю, особенно в период прикатки (не обкатки в первые 1000-1500 км.) показаны обороты поболее(никакк не ниже 4000- 4500 об/мин. с кратковременными выходами на более высокие бороты, вплоть до отсечки ограничителя.(для МКПП).
Для идеального приката двигателя необходим пробег порядка 25000-30000км.К этому пробегу зеркало цилиндров (сетка натурального или искусственного «хона») становится идеальной, кольца прирабатываются, все основные узлы механизмы и узлы (гидротолкатели и натяжители, клапана во втулках седлах, рабочие кромки сальников и т. д. и т.п.) формируют оптимальные рабочие зазоры или поверхности, которые сохраняются на весь активный период работы двигателя.
cherep
не гарантия, они ж сняли данные с бортовика, а там условно инфа, что 20% времени машина ехала на скорости близкой к максималке, а это запрещено в первые скока-та там километров, нарушение условий эксплуатации
Муса Джалиль
У меня в мануале вообще ничего по этому поводу нет. Купил и гони сколько влезет...
Antony-L
я читал, но ссылку не нашел, что сейчас режим обкатки программируется в блоке управления двигателем... и что эта фиговина в какой-то момент разрешает вваливать... километраж там запрограммирован или еще чего - не знаю...
Johann Halter
моторы подвергаются на заводах холодной обкатке - цепляют к электромотору и крутят... такй ка на тазах обкатки не требуется... за 5 оборотов не загоняйте 2000 км и нормально. все равно продавать машину. не 10 же лет на ней ездить.
Страница 1 из 3
