Maksik
Появился шипящий звук где-то в районе карбюратора, он не постоянный а с перерывами, хорошо слышно на х.х. На работе движка вроде не отражается. Но все равно как-то напрягает, что это может быть, с чего начать устранение. cry
Всмысле появился или был?
Потому-что шипящий звук это засасывание воздуха в карб. Слышим отчетливо когда снимаешь крышку кастрюли.....
Maksik
раньше не было, а то что карб сосет воздух, это совсем другой звук, его тоже слышно.
ALEX_69
Maksik
Любую трубочку-шланжик одним концом в ухо другим по подозрительным местам пройтись, сразу слышно будет где подсасывает. Потом в найденное место контрольный бензинчиком из шприца, аккуратно только, сразу покажет так или нет. Обычно начинает подсасывать по оси заслонки.
electro_on
еще как вариант, отгены такой звук может идти
OldFeld
у меня "подсасывало" от трубочки, которая идёт к экономайзеру...
Alex-777
Бла абсолютно такая же фигня - на холостых шипело, что твоя кобра. На работу двигателя не влияло, но напрягало. Частичная разборка-промывка карба не помогла. После снятия карба и полной разборки обнаружилось следующее: во вращающийся клапан, отвечающий за принудительный отсос картерных газов на ХХ в задроссельное пространство попал кусочек пружинки-пламягасителя. Из-за него и шипело! Счастье, что в двигатель не затянуло! Вынул пламягаситель - он чуть-ли не в руках рассыпался.
