panzermann
Авто: ВАЗ 21140
Все эти замки, независимо от проиводителя-полное...(догадайтесь что?
). Особенно те которые установлены по инструкции, не говоря о сервисной установке. Принцип фиксации вала одинаковый для всех. Я установил правильно около десятка подобных замков, сняв при этом три заклинивших "Гаранта" без особых заморочек типа отмычек, маникюрных ножниц и т.п..
Всё дело в том, что всё надо ставить на штифте или шарике...
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
чё то не понял в каком именно месте на рулевом валу его надо фиксировать...поподробнее пжл!
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
да он просто затягивается хомутом вокруг вала. вроде....
Фиксируется он там где удобно подлезть т.е. чуть ниже педали регулировки высоты колонки.
я всегда считал что вещь надежная
Vlad B
panzermann писал(а):Все эти замки, независимо от проиводителя-полное...(догадайтесь что? bbbee ). Особенно те которые установлены по инструкции, не говоря о сервисной установке. Принцип фиксации вала одинаковый для всех. Я установил правильно около десятка подобных замков, сняв при этом три заклинивших "Гаранта" без особых заморочек типа отмычек, маникюрных ножниц и т.п..
Ага, сказочник, так ты и открыл настоящий Флимовский Гарант-Люкс одним пальцем.
На штифте или шарике ничего не надо ставить, там муфта врезается зубцами в рулевой вал в процессе затягивания болтов. Срывая такое зацепление, скорее сам руль погнешь, чем оторвешь зацепление муфты от вала.
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
panzermann писал(а):....сняв при этом три заклинивших "Гаранта" без особых заморочек типа отмычек, маникюрных ножниц и т.п..
Вариант 1: Видать, в Нижнем Тагиле живут еще более суровые, чем в Челябинске, ребята
.... Они с утра одним пальцем проворачивают руль с установленным намертво ГАРАНТом.
Вариант 2: в Нижнем Тагиле бывают такие морозы
, что установленные ГАРАНТы раскалываются надвое от одного прикосновения
Хотаб
Авто: Сарай
забористая трава. Где брал?
PachaG
Авто: Priora
А как оно ставится? Самому реально проинсталлить сей девайс? Гарант-блок имею в виду?
ZaSKaR
PachaG писал(а):А как оно ставится? Самому реально проинсталлить сей девайс? Гарант-блок имею в виду?
Ставиться очень просто. В комплекте подробная инструкция с фотками!
PachaG
Авто: Priora
Karzhimant
Ну то есть сам легко справлюсь? Ниче не сверлить не резать?
ZaSKaR
PachaG писал(а):Ну то есть сам легко справлюсь?
Если руки из того места,и способны дотянуться до рулевого вала,то сам поставишь.
PachaG писал(а):Ниче не сверлить не резать?
Ненадо,только шестигранником запасись. Кажись там на 6 или 8!?
PachaG
Авто: Priora
Karzhimant
руки откуда надо
Спасибо, побежал за гарантом
PachaG писал(а):Karzhimant
руки откуда надо
Если замок на Приору, то потребуется шестигранник на 6мм. Только на инструменте советую не экономить, у китайских шестигранников грани на большом моменте срываются и для затяжки каждого винта (а их 4) придется за новым шестигранником бегать. Лучше купить хороший шестигранник ("Kamasa Tools", "Usag", "Teng Tools" и т.д.).
P.S. А вообще, блокиратор руля на Приору ставится довольно низко, поэтому многие автовладельцы частенько "забывают" его ставить. Гораздо лучше поставить замок зажигания "Гарант Бастион".
panzermann
Авто: ВАЗ 21140
Всем насмешникам назло проинструктирую потенциальных угонщиков ваших машин
: ???????????????????????????(кому интересно КАК снять "Гарант", заклиненый или нет, отвечу без зазрения совести, потому, что у меня НЕ "Гарант"(примитив), а нечто посложнее и понадёжнее: "Викинг"!!!
Для информации: съём "Гаранта" занимает 10-15 минут(с перекуром) автономно, без болгарок и сильных морозов. А отличие "Гаранта" от Викинга" в расположении запирающих элементов и их количестве!
ZaSKaR
panzermann писал(а):а нечто посложнее и понадёжнее: "Викинг"!!!
"Викинг" вобще для лохов!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Karzhimant писал(а):panzermann писал(а):а нечто посложнее и понадёжнее: "Викинг"!!!
нечто...
panzermann писал(а):Всем насмешникам назло проинструктирую потенциальных угонщиков ваших машин : ???????????????????????????(кому интересно КАК снять "Гарант", заклиненый или нет, отвечу без зазрения совести, потому, что у меня НЕ "Гарант"(примитив), а нечто посложнее и понадёжнее: "Викинг"!!! Для информации: съём "Гаранта" занимает 10-15 минут(с перекуром) автономно, без болгарок и сильных морозов. А отличие "Гаранта" от Викинга" в расположении запирающих элементов и их количестве!
Очень интересно о каком способе снятия замков "Гарант" идет речь! Нам таких спсобов известно множество, но все известные способы по позможности были устранены. Посмотрите по ссылке
http://www.flim.ru/protect_vzlom.asp . Если Вашего там нет, то расскажите про свой способ. Заслуживающий внимания способ мы проверим и сообщим о результате проверки.
panzermann
Авто: ВАЗ 21140
Савельев Андрей писал(а):panzermann писал(а):Всем насмешникам назло проинструктирую потенциальных угонщиков ваших машин : ???????????????????????????(кому интересно КАК снять "Гарант", заклиненый или нет, отвечу без зазрения совести, потому, что у меня НЕ "Гарант"(примитив), а нечто посложнее и понадёжнее: "Викинг"!!! Для информации: съём "Гаранта" занимает 10-15 минут(с перекуром) автономно, без болгарок и сильных морозов. А отличие "Гаранта" от Викинга" в расположении запирающих элементов и их количестве!
panzermann
Авто: ВАЗ 21140
Примитив "Гаранта" заключается в ЕДИНСТВЕННОМ(!) язычке фиксатора и его расположении относительно вала. Простая геометрия и эргономика. Добавлю-присутствует сверло. И дрель. Сами заставили открыть секрет! В моём случае дрель сетевая, слабенькая. а ведь есть автономные и мощные... Умный человек поймёт.
ZaSKaR
panzermann писал(а):Примитив "Гаранта" заключается в ЕДИНСТВЕННОМ(!) язычке фиксатора и его расположении относительно вала. Простая геометрия и эргономика. Добавлю-присутствует сверло. И дрель. Сами заставили открыть секрет! В моём случае дрель сетевая, слабенькая. а ведь есть автономные и мощные... Умный человек поймёт.
А каким образом этот язычёк можно отогнуть?
Про "Викинг" писали в обзорах,что там такие щели,что фиксаторы можно было отжать!?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Karzhimant писал(а):А каким образом этот язычёк можно отогнуть?
Если я правильно понял намек
panzermann, то делается это так (чисто теоретически): прям напротив язычка сверлится отверстие в самом рулевом валу (типа, обычная железяка, а не закаленная сталь, как у самого замка) и тем же сверлом через просверленное отверстие нажимается на язычок фиксатора. И, типа, вуаля, замок не поврежденный в руках
panzermann
Угадал?
V1T
Axel_Foley писал(а):Угадал?
У меня в защелкнутом состоянии язычек смотрит наверх-в бок под 45 градусов примерно.. ...Так что способ не годится
Axel_Foley
V1T
Да, точно. Че-то я и по поводу просверлить немного тормознул. В замке же в закрытом состоянии язычок упирается не в рулевой вал, а в свою же муфту черную стальную... Тормознул...
ZaSKaR
На полукруглой поверхности закалённого куска железа сверлить...
Axel_Foley
Karzhimant
Ну тогда сдается мне, что
panzermann из разряда фокусников
panzermannpanzermann писал(а):Сами заставили открыть секрет!
Никакого секрета ты не открыл! Раз уж начал, то договаривай до конца, как с помощью ахалай-махалай открыть флимовский замок.
Karzhimant
А че, если расколется до конца, пусть ответ повисит здесь денек-другой, а потом его (ответ) ф топку. Как когда-то со "слабым местом" АПС-4. Кто успел прочитать-тот успел
ZaSKaR
