ваз-21103 16 клап.. пробег 198000 при ускорении уводит вправо, с левой стороны скрежет в районе переднего колеса, руль вибрирует (понимаю как звучит но слева руль вибрирует).. началось 2 дня назад.. боюсь как бы колесо не отлетело..
что может быть? к чему готовиться?
раньше такой скрежет был только при повороте налево..
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Vanesso
Авто: жига 10
А ее случаем в бордюр не сували?
jecson
Авто: Антара,Шаран
супорт подклинивает,а может шрус подклинивает
Vanesso
Авто: жига 10
И при торможении что происходит?
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
больме всего шрус, но может и подшипник.
Vlad B
Вывесить на колобахи и покрутить двиглом на передаче.
Походу ШРУС сдох раз вибрирует и вправо крутящий момент уводит.
Я бы шаровую посмотрел есчо.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Vanesso писал(а):А ее случаем в бордюр не сували?
а если машина одной стороной в бордюр влетала, что смотреть?
lada110.kr
HighSpeed писал(а):Vanesso писал(а):А ее случаем в бордюр не сували?
Полуось согнуть можно, видел.
Andreyizh
Авто: 21102 2000ГВ 8 КЛ
а у меня то туда то сюда при трогании с места в горку... это че еще может быть
шрус если менять то один? на левоп переднем? или на обоих передних?
на сервисе сказали меня сразу все четыре?
ещё недельку смогу поездить ничего не случиться?
techus
Авто: ВАЗ 21104
меняй шрус который хрустит, проедь по большой площадке с полностью выкрученным рулем то в лево то в право - послушай где хрустит - там меняй наружный шрус.
при прямолинейном ускорении если хрустит - это внутренний шрус (в коробке).
ну а если есть деньги - поменяй все для профилактики и подшипники тоже можно заодно...
а уводит вправо - это у многих переднеприводных автомобилей такая особенность конструкции ))
flasss
Авто: ВАЗ 21103 2000г. 1,5 16v, ВАЗ 2170 2008г.
а может просто болты открутились ??? смотрел ?
В ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Сменил шруса на обоих передних колесах, шаровые, рулевые наконечники.
Но остался скрежет при повороте налево и при ускорении.. мастер сказал что это из-за того что завышки стоят у меня и шрус работает на излом.. а то что новый шрус стоит.. то пусть я покатаюсь недельку.. может притрётся.
Это нормально что вообще после ремонта так?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
takinava писал(а):В ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Потертости на подкрылке есть? Пятно контакта с колесом?
потёртостей нет.. хрумстит-то и когда прямо ускоряюсь
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
takinava,до того как хрустеть стало, проставки стояли на передке??? Надо смотреть весь передок,сайлент-блоки, тяги, подшипники, тогда можно сказать что там у тебя. Когда менял шрусы и всё остальное, подвеску проверяли и кто менял, сам???
denisk
Авто: 21104М, август 2005
takinava писал(а):потёртостей нет.. хрумстит-то и когда прямо ускоряюсь
значит не ту гранату поменяли. При поднятом на проставках передке обычно внутренняя левая в первую очередь начинает хрустеть. Это говносервис такой. Возможно, что наружние гранаты ввобще были исправны.
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
denisk писал(а):takinava писал(а):потёртостей нет.. хрумстит-то и когда прямо ускоряюсь
+1000000... такая же хрень была на 99-ке. Менял внешние шрусы 2 раза, а оказалось трещали внутренние.
