Олег-10
При проверке уровня масла в ДВС, на щупе остаётся много масла. Капает со щупа. Только с тряпочкой... Достало!!! Обрезал щуп на 2мм. ниже риски MIN. Всё! Нервы в порядке Smile Желаю всем...
Dmitriy_NMSK
Когда пистолет на заправке вынаешь - тоже капает!!! Как решить? pst pst
ATOR
Я так понял ты отрезал на литр примерно,Как узнаешь сколько в картере масла если ниже риски уровень будет ?,Что с маслом какой цвет при поломке и утечки масла ,нет ли пимесей эмульсии в случае пробитой прокладки,-
sevaru
Хм, у меня ничо не капаит. Тряпкой пользуюсь только для протирки щупа перед измерением.
Dmitriy_NMSK, с пистолетом все просто, как-то увидел. Когда вынимаешь пистоль из бака, тут же прям над горловиной переворачиваешь его чтобы "дуло" смотрело вверх и все! gpn
Олег-10
На горловину одета вырезанная из камеры резинка. Открываешь лючок-выпадает наружу примерно сантимов 10. После заправки вставляешь обратно. Smile Блин, всё не разберусь, как фото выкладывать Smile
Олег-10
Интересно, кто ездит при уровне масла ниже MIN? А цвет масла и присутствие эмульсии видно от MIN до MAX Smile
ATOR
при утечки масла !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Олег-10
В смысле
Получается: посмотрел, ага-ниже уровня,значит утечка, завёл и опять вперёд!? hehe Это-ж какая утечка должна быть!!!! Smile
sevaru
Смотри здесь пост GVG:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Олег-10
GVG - спасибо! Попробую разобраться Smile
maksson
Получается вынул щуп, а там кончик на 1мм в масле испачкан, отлегло, жить будет.А может там сухо уже и движок на свалку можно выкинуть, образно конечно.Я раз достал...вовремя правда, масла было на полсантиметра ниже щупа, измерял проволкой уже.
Agloed
а у меня с щупа не капает ROFL
Олег-10
Ну что можно ответить на это? ROFL Проверяй почаще, или наливай побольше!!!! Smile
ATOR
если утебя 8 клапонник карб то избыток масла у тебя будет весь в вкарбе и возд фильтре . такая ситуация вынимаеш щуп сухой - твои действия - будеш лить по20гр и смотреть сколько прибавило или сразу литра 3 набузуешь
Олег-10
Вот с этого и начинай... Smile
Олег-10
Кстати-про горловину бензобака.Создам новую тему с фото.Прошу, так сказать, на огонёк! Smile
ATOR
Stragnik
Ух ты! Здорово придумал! Обязательно выложи фотки и расскажи по - подробнее как пилил, чем пилил, как после этого ДВС стал заводиться.
Я, кстати, тут на днях сделал не менее полезное дело - спиченкой повыковыривал все песчинки из протектора, машинка сразу лучше поехала. Если кому интетресно, тоже могу фотки выложить. hehe
salgal
Проверил вчера уровень масла(фильтр менял)-ужаснулся уровень ниже мин.Второй раз втыкаю щуп в норме -показывает даже- мах,протираю опять замер -и снова минимум,подождал протер замеряю нормальный уровень,что за фигня?Датчики молчат один раз в наклон стоял на панели БСК загорелся значок так сменил фильтр и подлил грамм 200 -и все тишина -молчат оба датчика.а вот почему через раз разный уровень показывает ,ерунда какая-то .машина сутки стоит без заводки.Раньше никогда сомнений не было,масло жидкое капает со щупа.Какому уровню верить ?Или полагаться на датчики?
пока масленка гаснет при пуске-нечего щупы дергать pst
salgal
Так вот залез и посмотрел а там такая фигня нарисовалась.У меня еще штуцер в который щуп вставляется лопнувший -сочится стало масло -держался на герметике,вот и проверяю. Будет этот этот штуцер только через неделю .
heify
а как избавится от того что из под щупа масло гонит не сильно
Vlad-46
Что б не капало с конца, надо потрусить мальца.. Smile
Никаких капель: вынул, стукнул и убрал..
Олег-10
Для начала прочистить систему вентиляции картера...
Потом, если не помогло, диагностика ДВС...
Smile
Сергио
Тряпочку надо, и не надо щупы резать Smile
