Страница 3 из 12
volokh
а вот ответьте на такой вопрос. сегодня взял в руки поводок от 2110. и показалось мне, что посадочное место у него больше чем на штатных поводках. почесал репу, оставил залог, пошел примерять к машине - посадка на конус с насечками нормально, а отверстие под шток с резьбой больше - поводок болтается. в штатном поводке эта часть отверстия вплотную к штоку. Не нового ли образца эти поводки под увеличенный диаметр штока?
ТЕВ
Там же посадка идет на конус так что эта дыра никакого значения не имеет
David
volokh
Бери смело.
Flinstoun
А зачем брать именно правые поводки, нельзя взять один водительский? Там спойлер побольше кажется. Все равно ведь укорачивать придется.
ТЕВ
олучится слишком длинным
-=PHOENYX=-
David
единственное НО - я их поменял местами - водительский поводок ушел к пассажиру и наоборот. фотки выкину завтра, так как уже темно и нифига не будет видно.
David
Спойлер не укорачивается, можно и два левых, можно и левый+правый. Я тоже задавал такой вопрос, но после как оба поводка подержал в руках, решил, что лучше будут смотреться 2 правых . Как говорится на вкус и цвет..
-=PHOENYX=- писал(а):
фотки выкину завтра
Давай
avarte
фотки выкину завтра
очень интересно, покажите пока купил два маленьких Smile
Flinstoun
А сколько там по деньгам выходит, намного дороже стоят чем родные?
ТЕВ
стоят в би-би без карточки то по 258р/шт. Родной гдето 150-160р/шт
David
Я брал по 195рэ+4заклепки по 0,3рэ+2сверла по 15рэ+2гаечки по 4рэ=429,2рэ
Сегодня пол дня шел снег, подал на стекло и таял, на улице было где то -12. Всю это снежную кашу со стекла дворники сметали на ура. Так что оно того стоит.
Доберман
я вот думаю просто пружины поменять на родных поводках, постовить посильнее, что и прижимало сильнее. кто знает с каких поводков воткнуть можно, у 10-ных мощнее пружина?
Доберман
David
Там 2 и обе мощные.
ТЕВ
на 10поводке пружина сжата, работает на растяжение, а в самаре надо чтобы работало на сжатие.
Доберман
ну я так думаю, что 10-ю можно же поставить на мой поводок?
Доберман
Доберман
мля, что у меня с форумом, почему повторяются сообщения? ghr
M_74
ТЕВ сообщил же, что на десятых пружины в своб. состоянии сжаты, а на восьмых разжаты, принцип другой.
M_74
Я тоже в раздумьях, как восьмые пружины усилить, нах тогда поводки колхозить, меня и старые бы устраивали.
David
Так же не следует забывать что расстояние от шарнира до места крепление щетки на десятых поводках (красная линия) меньше, а следовательно нужно больше усилия что бы оторвать его от стекла (потоком воздуха, на пример), чем поводок самары (синяя линия). Следовательно: даже при равных по усилию пружинах десятый поводок будет работать эффективнее.
Flinstoun
Подробнее пожалуйста каких размеров заклепки и диаметр сверла.
Гаечки наверно для крепления поводков?
А также какой лучше заклепочник брать?
David
Заклепки:
2шт. - 3,2х10, 2шт. - 3,2х16 Начнешь делать поймешь куда какие.
Сверла:
2шт. - 3,2мм. (одно сломал)
Ага. Можно и старые оставить.
Какой нравится и смотря для чего. Если только поводки переделать то лучше отдолжи у кого нибудь.
volokh
не "гдето", а ровно 160 руб. Сегодня купил Smile
P.S. История интересная произошла при этом. Вчера, по дороге, заезжаю в магазин и просто так спрашиваю
- "А поводки правые отдельно на 10-ку есть и по чем?"
-"Есть, по 160"
- "Халява" - подумал я - "Дайте два!" supercool
-"Нету," - говорят - "один остался, но на складе есть, завтра приезжайте". Sad
Приезжаю сегодня
-"Здраствуйте, поводки привезли как обещали, дайте два!"
В ответ недоуменный взгляд:
- "А мы сегодня два правых (!!!) уже продали. Правда я была на обеде, но подумала, что это вы приезжали и купили"
- "#ля" - подумал - "сорвалась халява!" cry
- "Но мы хитрые, мы их пять штук привезли!" hehe
supercool
David
Походу народ распробовал сей девайс.
hehe
Страница 3 из 12
