румын
Авто: 2111 снежка
Есть возможность перейти на 14 колеса. Подскажите, какие плюсы и минусы.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Рулиться лучше будет и выглядеть тоже, минусов не наблюдаю...
румын
Авто: 2111 снежка
Димoн писал(а):Рулиться лучше будет
а что значит - лучше рулиться?
wraithik
Дернул руль в сторону:
на 13": ждем, заваливаемся на бок, начинаем поворочаивать
на 14": ждем, чуть заваливаемся и поворачиваем
на 15": чуть заваливаемся и поворачиваем
на 16": не ездил.
Меняется время реакции на поворот руля.
mikal
Основная польза что тормоза можно помощнее впихнуть и саму резину по-лучше подобрать, которая на меньший просто не выпускается. От этого приход больше, чем просто от увеличения радиуса. Но тем не менее остроты он немного добавляет. Минусы - цена, ударостойкость и, при большей ширине, более нервное поведение на колейности и т.п.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Димoн писал(а):Рулиться лучше будет и выглядеть тоже, минусов не наблюдаю...
цена минус,
комфорт прохождения по плохим дорогам 13 лучше.
13 меньше подвержана грыжам
Димoн
ildar83 писал(а):цена минус,
Разница 3 копейки...
ildar83 писал(а):13 меньше подвержана грыжам
Зависит от резины конкретной.
Комфорт опять-таки от резины зависит, не настолько на 14 профиль ниже...
А в данном случае, коль есть возможность у автора, то даже и думать не о чем, брать и переходить.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Димoн писал(а):Разница 3 копейки...
Не совсем согласен. На одну и ту жу марку цена может отличаться на 500-700р., а то и больше, умножаем на 4 и итоге разница существенная если бюджет ограничен.
leon112
Авто: мото, вело
Народ, подскажите! Коль уж переходить с 13 на 14 (тоже этим озадачен) то брать резину 175 или 185. Стоит ли брать шире?
Если тормоза не переделывать, т.к. зимняя всё-равно останется на 13-ть.
Димoн
leon112 писал(а): Стоит ли брать шире?
Стоит.
Хотя если нет привычки ездить быстро, то можно и не брать...
leon112
Авто: мото, вело
Так в чем плюсы-то 185-й?
wraithik
leon112 писал(а):Так в чем плюсы-то 185-й?
Плюсов в 185 нет. Плюс есть в том что на 185 будет профиль 60 (при том же абсолютном значении, что у 175/65), следовательно будет ниже увод резины в поворотах - лучше реакция на руль.
всё ровно с точностью до наоборот.
плюс 185-й резины в большей ширине пятна контакта, для сухого
покрытия это преимущество, а увод резины зависит от качества
резины и давления в колесе, и не всегда наименьший угол увода даёт
выигрыш в реальной скорости прохождения поворота, это даёт только
ощущение быстрой езды.
leon112
Авто: мото, вело
Парни,а вот если не гонсчик я, да и гонять-то у нас негде. То стоит ли заморачиваться на 185.
Меня еще волнует, что бы спидометр не врал при переходе на 14-й размер.
И еще вопрос если ширина будет 185, то руль существенно тяжелее будет?
Какие еще могут быть подводны екамни.
И еще есть 185/60, а есть 185/65, что лучше? Или я путаю что-то с размерами?
wraithik
adav
Слушай, ну хавтит уже про ощущение быстрой езды. Факт в том что даже зимняя резина с 65 профилем рулится резче всесезонки на 70.
Факт в том что на 185/60 рулится хуже 195/55. Хоть кама, хоть пирелли, против бриджей. А абсолютная высота резины одинаковая.
Да и что такое ощущение быстрой езды, если факт в том, что на 195/55 я успеваю облетать ямы, а на 185/60 и 175/65 нет, т.к. на 55 профиле получается самая маленькая реакция машины на поворот руля. Это даже жопометр пассажира чувствует.
leon112 писал(а):И еще есть 185/60, а есть 185/65, что лучше? Или я путаю что-то с размерами?
65 рулится будет хуже. Если не носишься, то разницы не заметишь. На 65 будет мягче. Еще соглашусь с
adav что может произойти так, что 65 профиль будет рулится лучше 60, но резина будет сильно разная.
Димoн
adav писал(а):а увод резины зависит от качества
На одинаковой резине у 60 на 14 всё равно ведь увод будет меньше чем у 70 на 13...
leon112 писал(а): что бы спидометр не врал при переходе на 14-й размер.
Спидометро и так врёт, а если учесть что общий диаметр у 175/70/13, 175/65/14 и 185/60/14 практически одинаков, то разницы в показаниях не будет.
leon112 писал(а):Парни,а вот если не гонсчик я, да и гонять-то у нас негде. То стоит ли заморачиваться на 185.
Особой разницы-то и нет, но специально заморачиваться действительно не стоит
175/65/14 и 185/60/14 внешним диаметром практически равны 175/70/13, разница в миллиметр-другой (175/65 чуть выше, 185/60 чуть ниже), на точности спидометра никак не сказывается.
Руль станет немного тяжелее, но не критично.
Особых подводных камней никаких.
185/65/14 ощутимо больше штатного и в десятые (НЕ приорские и НЕ купешные) арки встают впритык. Если нет локеров - можно ставить.
Будет мягче и машина повыше. Я на 10-ке зимой такой размер юзал.
wraithik писал(а):Факт в том что на 185/60 рулится хуже 195/55.
ебстественно, ширина-то разная. а вот 195/60 рулится уже лучше, нежели 195/50. нет ощущения "бритвы", но на это ведутся только те, кто не в теме. зато предельная скорость в повороте растёт, потому что можно развить больший угол увода без потери сцепления.
Димoн писал(а):adav писал(а):а увод резины зависит от качества
меньше, только неверно считать, что чем меньше увод, тем быстрее можно проходить повороты. представь, что вместо шины у тебя на гладкий обод натянута тонкая полоска резины - там будет очень небольшой увод, исчисляющийся долями % поверхностной деформации на сдвиг слоя резины, но быстро в повороте ты ехать не сможешь, ибо скольжения будут начинаться в тот момент, в который обычные пневматические шины только начнут реагировать на вектор боковой силы и деформироваться в боковом направлении, при этом пятно контакта будет оставаться на заданной траектории а у тебя до начала потери сцепления будет ещё солидный запас по скорости. но зато именно по ощущениям управляемость с такими резинками будет острейшая!
посмотри, например, на
шины для картинга - это передние бублики с 80% профилем и задние с профилем более 60%, и высота этого профиля выбрана не с балды. объясняю почему: тормоза в карте имеют привод только на заднюю ось, и, учитывая конфигурации картинговых трасс, скорости на прямой даже самые взрослые классы достигают относительно небольшие (до 200 км/ч), поэтому в карте при регламентированном диаметре колеса размеры тормозных механизмов принесены в жерту высоте профиля с целью обеспечения максимально возможного поперечного сцепления покрышки с асфальтом. А на передней оси, где тормозные механизмы отсутствуют и не выступают ограничителем высоты резины, высота профиля сделана ещё выше - 80%. Всё только для лучшего держака. шины обеспечивают такой держак, который обычным автошинам с их 60, 55, 50 профилем вообще и не снился.
wraithik
adav
Про картинг:
Пример:
11 x 7.10 - 5
A B C
A - наружний диаметр
B - ширина
C - поcадочный диаметр
Высота_профиля = (С-А)/2 = 3
Профиль = Высота_профиля/В*100% = 42%
Самые высокие: 10 x 4.00-5
Профиль = (10-5)/2/4*100% = 50%
Где ты тут 80% нашел?
wraithik
adav
В продолжение: про Ф1 ты тоже говорил что там профиль большой, оказался 45.
leon112
Авто: мото, вело
adav писал(а):175/65/14 и 185/60/14 внешним диаметром практически равны 175/70/13,
Ок! Рассматривая эти два варианта, какой лучше предпочесть?
Я так понял, что на первой резине машина будет чуть мягче, а на второй - устойчивее. Или разница настолько мала, что этим можно принебречь?
Дороги у нас не очень, вот и чешу репу. С другой стороны, если уж переходить на 14-й размер, то навреное 185, разница в цене - копейки.
wraithik писал(а):adav
Про картинг:
Пример:
11 x 7.10 - 5
A B C
B - ширина
Учимсо читать.
Шина 3.6х10-5 слик передняя, Габаритные размеры [BxDxd] 81х256х126.2, где B- ширина беговой дорожки, D- диаметр колеса, d - посадочный диаметр диска.
двойная высота профиля есть разность диаметра колеса и посадочного диаметра, равна 256-126.2 = 129.8, высота профиля = 129.8/2= 65.
отношение к ширине беговой дорожки: 65/81 = 0,80.
ещё вопросы?
leon112 писал(а):adav писал(а):175/65/14 и 185/60/14 внешним диаметром практически равны 175/70/13,
я бы предпочёл 185. разница в высоте профиля - 2.5 мм (вместо 113.5 мм - 111)
ну ты хотя бы регламент почитал для начала:
http://argent.fia.com/web/fia-public.nsf/67078D7E603750CCC12573DE003F2482/$FILE/1-2008%20F1%20TECHNICAL%20REGULATIONS%2021-01-2008.pdf
нормируются допустимые размеры колеса в сборе, и исходя из этого получается допустимая высота профиля от 45% до 55%.
только опять же цель технического регулирования здесь явно заключается в том, чтобы при развитии шинных технологий обеспечить минимально допустимую безопасность по тормозам, были б у шинников развязаны руки - сделали бы и диаметр больше, и профиль 80, не сомневайся.
это как с движками, было 3.5 литра, потом 3, сейчас 2.6, по твоей логике выходит, что раз в регламенте стоит 2.6 то он предпочтительнее чем 3.5 в плане максимальной отдачи.
