LEVICH
Всем привет!
на скорости более 100км\ч начинается посвист в верху переднего пассажирского стекла. дожим нормальный,проблема видимо в уплотнителе? как решать? замена,или есть более гуманные способы?
J_rockiN
Есть. Ездить менее 100 км\ч. Это гуманно.
А вообще можно попробовать что-то типа ПВХ трубки в паз для стекла вставить: и не видно, и уплотнит, и не вывалится.
дифлектор некатит?
Аид_36
rg-45 писал(а):
дифлектор некатит?
с ним еще больше свистит...
XpoHuK
Выдерни шнур. Выдави стекло 63
аэродинамика чтука интересная Smile
LEVICH
да...
позитивные креативы.
больше советов не будэт? hehe
LEVICH
заваринах 63
J_rockiN
rg-45 писал(а):
заваринах
Для начала пена сойдет. supercool
левич сварьщик а не посудомойка ROFL фери втопку. аффтаген rlzz
ССА
может стекло не доходит
Sergey Pogorelov
Сними обшивку двери,на нижней планке крепления стекла два болтика с регулировочными проушинами.Попробуй выровнять ими стекло,убрать зазоры. Удачи!
idd
может стекло идет с перекосом и где-то в уголке сверху между стеклом и уплотнителем остается мелкая щель. Через нее воздух и проходит.
Areol
Была та же самая проблема. Вылечил установкой оконных дефлекторов.
-=Worm=-
LEVICH писал(а):
как решать?
опустить стекло и чуть подогнуть рамку.
LEVICH
какую рамку? уплотнительную? или рамку двери?
-=Worm=-
LEVICH
двери.
RA
Пол года назад столкнулся с проблемой. Стеклоподьемник не дожимал стекло в уголке. Методы решения:
1. Регулировать стекло, чтобы поднималось прямо, а не косо.
2. Если после нескольких попыток отрегулировать(прям как у меняhehe )
ничего не получилось, есть такие трубочки ПВХ. Используются для уплотнения окон (дома). Отрезаешь кусочек и подкладываешь в рамку двери. Точно говорю - видно не будет(ну только разве если специально смотреть, просунув бошку в рамку). После подкладывания 3хсантиметровых кусочков в уголки рамок (по одному кусочку в каждую рамку) шумы (есессно рассматриваемые) напрочь исчезли. Пробовал и при 160 hehe
