Bens
ВАЗ-21101,1,6 8кл, дек 2004, пробег 29750 . Последнее время стало чаще происходить следущее: при запуске (стартер уже отключился) обороты начинают плавать в пределах 400-500 , иногда даже весь ДВС дёргается пару раз вначале, через 2-3 секунды что-то щёлкает, по ощущениям слева сверху под панелью, звук релюшный, после чего обороты поднимаются сразу до 1500. Т.е. всегда после щелчка сразу обороты в норме. Происходит преимущественно на холодную. Если с первой попытки не завелась-то вторая попытка только с педалью газа (иначе бесполезно). Если заводится нормально, то сразу , без провалов и щелчков. Сигнализации, мыши, иммо исключаю. Обычно заводилась (и сейчас через раз) с пол-оборота, просто ключ поворачиваю на 1 сек и бросаю. И ни разу , в любые морозы до -32, не было , чтобы сама не завелась. Вопрос: что может быть, может релюшка какая закисла?
Fantom73
свечи давно менял?
Fantom73
профиль заполни
Bens
Свечи заводские Smile На этих свечах едет хорошо, но заводиться стала через раз нормально. Т.е. заводится всегда, но иногда с плаванием и щелчком. Свечи хочу уже поменять, тем более что обкатывал до 7тыс.км. на 95-ом бензе и они краснели, сейчас (на 92м, ибо у нас он только нормальный) на вид свечи в норме. но не пойму что щёлкает в салоне? и главное сфига такие симптомы, что после щелчка обороты приходят сразу в норму?
Bens
Поменял свечи, поставил тоже бриск. Симптомы остались прежние.
mr1
Возможно РХХ.
